Comment positionner le joint double du skimmer ?
par Occitan
Mar 01 Sep 2009 à 18:39
Je change le skimmer qui est mort, de ma piscine hors sol acier.
J'ai acheté un modèle mais à la place de 2 joints, j'en ai qu'un seul qui est double et qui est vendu sans protection pour installer au niveau de la découpe de la tôle.
Comment le joint doit il être positionner:
- de chaque coté de la tole ? Auquel cas pas de joint coté eau ce qui m'étonne
- de chaque coté du liner ? Coté eau et entre le liner et l'eau, mais pas de protection de la découpe de la tole
- coté exterieur de la tole et coté eau ? Iil prendrai alors en sandwich la tole et le liner
- autre ?
D'autre part, le liner doit il être découpé à la dimension même du trou du skimmer ? plus petit ?
par Kalagan59
Mar 01 Sep 2009 à 21:55
Normalement, si tu as acheté le bon skimmer et bien tu dois fixer la meurtrière sur le panneau puis prendre en sandwich le liner puis fixer la bride sur la meurtrière.
par Occitan
Mar 01 Sep 2009 à 22:32
Qu'appelles tu le panneau et la bride ?
panneau = tole acier ?
bride = joint double ?
par sandre
Mer 02 Sep 2009 à 00:30
la bride c'est se que tu met en dernier ,d'ailleurs si je m'en souviens bien elle est en 2 partie avec un joint au milieu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
