traitement au chlore liquide... help
par gcpeg
Ven 28 Aoû 2009 à 09:10
Je traite au chlore liquide depuis trois ans et dans un soucis d'efficacité (durée de vie du chlore ou de l'extrait de javel) et d'économie, j'ai lu dernièrement dans un post la possibilité de fabriquer du chlore liquide avec du chlore choc en poudre.
J'ai voulu mettre en application cette astuce en utilisant le chlore shock hth non stabilisé dilué à 4%.
Le coût est d'environ 0,50€/l de produit.
Problème: le chlore perd de son efficacité au fil des jours car ma pompe se met à chaque fois en défaut "temps de dosage trop long". A noter que mon Ph est correct à 7,2.
Merci de m'éclairer sur les raisons possibles:
-utilisation d'un cholre choc non adapté
-taux de stabilisant insuffisant
-mauvaise dissolution du chlore choc
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite à tous de bonnes baignades.
par Kalagan59
Ven 28 Aoû 2009 à 11:15
je pense que la solution est à chercher du côté du taux de stabilisant.
par gcpeg
Ven 28 Aoû 2009 à 11:39
Merci de votre réponse.
J'ai un appareil de mesure acide cyanurique. Lors du dernier test j'étais hors plage de mesure (valeur trop basse).
La solution serait-elle de mettre du stabilisant ou d'alterner avec un chlore choc stabilisé.
par hydro-66
Ven 28 Aoû 2009 à 11:42
fabriquer du chlore liquide à partir de poudre n'est pas si simple!
HTH commercialise ce systéme qui est trés utilisé en piscine publique.
Mais si c'est par soucis d'économie que tu veux le faire, laisses tomber et reviens au chlore liquide :wink:
par gcpeg
Ven 28 Aoû 2009 à 12:39
Merci hydro-66 de ta réponse.
Si j'ai choisi cette option, c'est aussi pour ménager mes efforts de manutention.
Le transport de bidon de 2Ol n'est pas sans sacrifice, tant pour le porte monnaie (frais de port pour l'achat internet) que pour le dos :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
