pompe doseuse
par dclaude
Sam 08 Aoû 2009 à 14:18
je voudrai brancher une pompe doseuse sur mon bypass. Mon pb c'est que le tuyau qui sort de la pompe fait 5mm de diametre et que mon bypass lui fait au moins 6 cms. Comment envisager le raccordement.
merci pour vos réponses
par splash
Sam 08 Aoû 2009 à 14:54
il te faut utiliser un coller de prise en charge (diam 63 apparement).
par dclaude
Lun 10 Aoû 2009 à 08:24
merci pour cette réponse. La pression dans le bypass ne risque pas de poser des pb dans la pompe doseuse.
par splash
Lun 10 Aoû 2009 à 18:43
Ben non, c'est prévu pour ça.
Modifié en dernier par splash le Dim 04 Déc 2011 à 20:40, modifié 1 fois.
par dclaude
Mar 11 Aoû 2009 à 11:35
c'est une pompe a membrane.
mon tuyau bypass est un tuyau souple
merci pour ces réponses.
je vais chercher ce qu'est le collier de prise en charge
il n'y a pas de risque de fuite
par dclaude
Jeu 13 Aoû 2009 à 11:19
il y a un pb avec les pompes à membrane ?
par dclaude
Ven 14 Aoû 2009 à 12:00
pouvez vous me dire si il y a de la pression dans le tuyau bypass.
par splash
Ven 14 Aoû 2009 à 18:13
bonsoir,
Je pense que tu as un mano sur ton filtre? logiquement tu as à peu près la même pression dans tout ton circuit.
Il sert à quoi ton bypass au juste? PAC, electrolyseur . . . ?
par dclaude
Sam 15 Aoû 2009 à 11:12
mon bypass sert pour la pac.
J'ai un bloc de filtration avec filtre papier intégré a la piscine, donc je n'ai pas de mano sur le filtre.
La pompe aspire l'eau qui passe d'abord par le skymmer puis dans le filtre papier. Elle rentre dans le bypass et ressort par les buses voila.
par lolo78
Sam 15 Aoû 2009 à 16:08
dclaude a écrit:je vais chercher ce qu'est le collier de prise en charge
J'ai réalisé un pool-terre avec un collier de prise en charge, voilà ce que c'est :
par dclaude
Ven 28 Aoû 2009 à 09:08
voila j'ai installer ma pompe sur collier prise en charge. Je suis étonné je n'ai pas de fuite. Et ma pompe arrive à vaincre la pression qui est dans le tuyau. C'est tout bon. Ma deuxième question est il possible de mettre une sonde pour lecture du chlore. Un système qui ouvre un contact peut mettre la pompe en marche.
merci à tous pour vos réponses.
par dclaude
Ven 28 Aoû 2009 à 19:43
personne n'a d'idée ?
par riri7707
Ven 28 Aoû 2009 à 19:49
pour la sonde, il est préconisé d'utiliser une chambre d'analyse externe.
Pour cela, tu auras besoin de deux colliers de prise en charge.
Bonne baignade :wink:
par dclaude
Sam 05 Sep 2009 à 15:22
dans cette chambre d'analyse externe je mets quoi comme sonde ?.
par killa inti
Dim 06 Sep 2009 à 16:55
dclaude a écrit:bonjour
La sonde va avec la régulation :wink: Une sonde toute seule ne fait pas grand chose. Il faut un boitier capable d'interpréter ce que mesure la sonde et de déclencher un contact. Il faut tout simplement acheter une régulation pour le chlore. T'as le choix : redox, colorimétrique , ampérométrique. Chaque type de régulation a sa sonde particulière. Avec la fonction recherche, tu devais trouver ton bonheur. Pour l'efficacité, ça dépend également du budget.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 9 invités
