piscine dans l'Oise
#371019 par BADIBI60
Dim 02 Aoû 2009 à 18:38
Nous souhaitons investir dans une piscine dimension 8m par 4m avec pompe à chaleur.
Nous avons contacté 4 piscinistes : DESJOYAUX, EUROPISCINE, WATERAIR et piscine du Vallois.
Nous avons eut une première estimation de DEJOYAUX environ 37 000 € ( :cry: )
Par contre nous attendons la visite des autres entreprises.
Les connaissez vous et si oui pouvez vous nous dire ce que vous en pensez.
Nous ne voulons pas effectuer la pause.
:D
#371105 par soullier
Lun 03 Aoû 2009 à 07:35
Je viens de faire réaliser une 4x8 avec escalier roman, 30 m² de terrasse en "Pierra", la plomberie pour la PAC - AQUINEA 16KW et pour le POLARIS 280 que j'ai fournis moi-même.
C'est une MONDIAL PISCINE et l'entreprise vient de Soissons.
J'ai signé le bon de commande en Sept. 2008 et le chantier c'est achevé le 20/07/09, pour un "pret à plonger" prévu le 01 mai 09.
C'est un très bon produit; la qualité de mise en oeuvre est là (mais la fiabilité sur les délai c'était pas çà !
Quand au coût : 34 k€ (+ 750€ polaris + 2500€ PAC).
#371433 par BADIBI60
Mar 04 Aoû 2009 à 19:47
Voici notre devis complet de chez Desjoyaux !
FOURNITURES
Votre choix s’est porté sur une :
Piscine : 8m x 4m Rectangulaire
Profondeur : 1,20 à 1,80
Escalier : Roman R 276 en bout
Liner : 75/100ème d'épaisseur Uni Sable ou Bleu ciel ou Blanc
Filtration : PFI
Descriptif :
- Structures coffrages Des'co autoportantes, boulons, rondelles
- Etais de réglage grand et petit modèle
- Profil d'accrochage et angle profil
- Escalier R 276
- Revêtement PVC étanchéité type liner Uni 75/100 ème
- Margelles 0,33 x 0,50 en pierres du lot reconstitué, TRADITION ton Sable
- Armatures acier : Treillis soudé, épingles, armatures poteaux
Filtration : projecteur, transformateur, protection thermique,2 membranes active 6
et 15 microns
- Coffret électrique : horloge de programmation, interrupteur différentiel sécurité,
protection
- Accessoires d'entretien : balai aspirateur, trousse d'analyse Chlore/pH, brosse parois,
épuisette de fonds, thermomètre, tuyau flottant, manche télescopique,
- Produits d'entretien : pH+ 5 kg, pH- 5kg, Chlore choc 5kg, Nettoyant ligne d'eau,
anticalcaire 1 l, Algicide 1l
TOTAL FOURNITURES T.T.C 9 203,00 €
TRANSPORT 800,00 €
TOTAL T.T.C Fournitures+Transport 10 003,00 €
FOURNITURES COMPLÉMENTAIRES RETENUES
Pompe à Chaleur JD PAC 60 3 197,00 €
Couverture à Barres 2 077,00 €
By-pass et tuyaux haute pressions pour raccordement chauffage 354,00 €
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'INSTALLATION DE LA PISCINE
L'assistance bénéficiera d'une garantie de 10 ans, accordée par la fabricant conformément aux
conditions générales de vente : garantie de l'installation. 800,00 €
TOTAL T.T.C Fournitures Complémentaire, transport et Garantie 16 431,00 €
TRAVAUX
TERRASSEMENT
Terrassement et remblaiement en pleine masse 1 680,00 €
Evacuation des terres excédentaires 1 200,00 €
INSTALLATION MAÇONNERIE
Implantation piscine, fourniture et mise en place plots de niveau, pose structures et ferraillage.
Coulage béton et finition chape, pose et support de l'escalier, pose margelles, nettoyage
chantier* 2 780,00 €
Fournitures béton 1 620,00 €
Pompage béton ou mise en oeuvre au tapis 1 400,00 €
Fournitures et réalisation plots soutènement plages, fers d'attente 480,00 €
Pose du liner 650,00 €
Calage de l'escalier roman R 276 250,00 €
Raccordement Trop Plein 230,00 €
Pose de la couverture automatique 150,00 €
Pose de la pompe à chaleur 630,00 €
TOTAL TTC 11 070,00 €
*Réserves pour présences d'eau, nappe phréatique, roche dure, accès, terrain non stabilisé ou
terrain à forte dénivellation pouvant nécessiter une étude de sol, réseaux souterrains, qui feront
l'objet d'un devis complémentaire.
INSTALLATION ÉLECTRIQUE et HYDRAULIQUE
*Raccordement électrique du coffre de programmation au groupe de filtration pour une distance
raccordement hydraulique, mise en route, essai, nettoyage et premier traitement.
TOTAL TTC 570,00 €
*Sur ligne électrique 3x2,5mm² tirée par votre électricien en attente aux abords du bassin,
à votre charge.
TOTAL T.T.C TRAVAUX 14 520,00 €
TOTAL T.T.C FOURNITURES + TRAVAUX 30 951,00 €
Options non comprises:
Terrasses:
Celles-ci seront déterminées au moment du remblaiement. Le prix d'une terrasse est composée de
3 éléments: Une dalle béton; la fourniture d'un dallage; la pose de ce dernier.
Dans notre gamme de dallage, le coût complet, est aux alentours de 150€ ttc le m².
Pour une superficie de 60 m² le budget de cette terrasse serait de 9000 € ttc.
Traitement automatique:
Le prix d'un électrolyseur de Sel associé à une régulation du PH est de 3247 € ttc.
#371452 par denisll
Mar 04 Aoû 2009 à 21:04
Attention, dans nos régions septentrionales, construire une piscine revient cher, voir très cher.
Je voulais une 6X3, pas un devis sous les 30 k€ en PaP. (même avec une coque chez piscireve a domont , dans le 95 à 10minutes de chambly si tu veux y faire un tour)
Mon macon qui pose du magiline m'a fait un devis pour une 8x4 en ruinant 75% des terrasses de la maison et le jardin dans sa totalité à plus de 50 k€.
J'ai finalement opté pour un mégaspa de 4x4 en bois en j'en suis totalement satisfait pour le 10° du cout annoncer ci dessus.
#371599 par BADIBI60
Mer 05 Aoû 2009 à 06:33
Un grand merci,pour les conseils :D
#372067 par BADIBI60
Jeu 06 Aoû 2009 à 20:34
Suite de notre projet ,voici le devis de chez WATERAIR.
modéle Olivia 7,87 x 4,15 =kit 7778 €
margelles = 740 €
liner imprimé provence = 347 €
aide centrage du liner = 376 €
isoplan = 438 €
projecteur = 334 €
by pass chauffage filwat = 196 €
escalier paso = 1441€
margelles paso = 135 €
couverture watertop = 2625 €
pompe à chaleur = 3290 €
livraison = 375 €
Total = 18075 €
Terrassement = 3300 €
Montage = 7850 €
TOTAL PAP = 29 225 €
#372185 par Christophe
Ven 07 Aoû 2009 à 08:30
et le devis avec Piscines du Valois ?
#372189 par JAck16V
Ven 07 Aoû 2009 à 08:36
quasi 3 000 € pour creuser et évacuer la terre c'est pareil . roule en Ferrai le gars c'est pas possible !
#372197 par BADIBI60
Ven 07 Aoû 2009 à 08:54
Nous attendons le devis des piscines du valois.Nous ne manquerons pas de vous le communiquer.
Merci :D
#372946 par BADIBI60
Lun 10 Aoû 2009 à 19:59
Voici le devis des piscines du valois (alliance piscines)
Coque de 7,50 x 3,50 avec matériel de filtration 10 590 €
Charge filtrante 100 €
Livraison et Déchargement 720 €
Terrassement 2500 €
Mise en place et collage bombe de fond 588 €
Préparation du sol avec géotextile 1085 €
Fourniture gravier et remblaiement 2170 €
Raccordement circuit hydraulique 1800 €
Ceinture béton pour pose margelle 745 €
Fourniture et pose des margelles 1711 €
Mise en service et conseils 463 €
Bominateur 250 €
Local technique 400 €
Bache de sécurité 4 saisons 1873 €
Pompe à chaleur Mono 35 islandicus 2674 €
TOTAL AVEC REMISE 25 466 €
#373049 par BADIBI60
Mar 11 Aoû 2009 à 09:50
Nous n'avons plus eu de contact avec europiscine,alors nous avons contacter Carre BLEU qui fait aussi des coques de chez Provence Polyestére,Nous verrons bien :)
Merci pour vos réponses :D
#373995 par BADIBI60
Ven 14 Aoû 2009 à 21:04
Nous allons avoir un devis avec le modéle "HYPER ROMAINE 8"de chez ga groupe.Est ce que vous connaissez ce modéle ,et en êtes vous satisfait ?
#374136 par Hippoboardeur
Sam 15 Aoû 2009 à 16:14
'lut !
J'ai une PiscinesProvencePolyester (elipsa 800) depuis 11 ans, aucun problème, tout est d'origine à part la bâche à bulles changée au bout de 8 ans . la partie "aérienne" du gel coat a un peu pâli, comme c'est uniforme ce n'est pas inesthétique .
Je note que Piscines du Valois a changé de fabricant .
#374146 par BADIBI60
Sam 15 Aoû 2009 à 18:01
Merci pour la réponse nous sommes rassuré,
Ce n'est pas piscine du valois qui nous propose cette marque,ils font toujours de la ref alliance :D
#374893 par Christophe
Mar 18 Aoû 2009 à 19:48
piscines du valois a changé de marque depuis le debut de cette année, après avoir longtemps proposé des piscines du froupe GA, ils ont basculé chez Alliance , poser leur la question du pourquoi ! :wink: (en tout cas je vous assure que ce n'est pas pour la remise accordée aux revendeurs) :lol:
#374978 par BADIBI60
Mer 19 Aoû 2009 à 06:46
Il doit y avoir un truc pour qu'ils aient changés de marque ,mais si vous regardez bien le devis proposé par piscine du valois et vous le comparez
avec les différents devis de chez alliance que l'on peu voir sur ce site.On peut tirer comme conclusion que c'est un devis qui reste un peu cher pour une coque non ? :(
#375836 par BADIBI60
Sam 22 Aoû 2009 à 20:26
Voici notre dernier devis pour notre projet :D
Devis de chez Aqua center piscines (carre bleu)
Coque Romaine 8 du groupe ga
PAP à 20 900 €
PAC à 3960 €
Margelles 2160 €
Couverture à barre 1080 €
Total 28 100 € :cry:
Je trouve l'addition un peu salée pour une coque :(
Quand pensez vous?
Merci de me répondre :D
#388609 par MARMOTTE
Ven 09 Oct 2009 à 09:00
Bonjour, alors pour qui avez vous opté ? et pourquoi, avez vous regardé les garanties, merci.
#389022 par feste
Dim 11 Oct 2009 à 12:44
bonjour a vous
je suis technicien piscine chez christine carron a bresles as tu demandé un devis a notre entreprise ?
Re: piscine dans l'Oise
#754631 par Hippoboardeur
Mar 28 Mar 2017 à 12:23
Je déterre ! :)
1997 ....2017 ! Mon élipsa 800 est toujours nickel ! (mais je touche du bois) :lol:
En 20 ans j'ai changé 1 fois la pompe (2014) et c'est ma 3 éme bâche à bulles, le gel coat a un peu pali mais reste très propre, bref aucun regret ...
Modifié en dernier par Hippoboardeur le Mar 28 Mar 2017 à 14:11, modifié 1 fois.
#754632 par lynyx77
Mar 28 Mar 2017 à 12:50
Hippoboardeur a écrit:Je déterre ! :)
1997 ....2017 ! Mon élipsa 800 est toujours nickel ! (mais je touché du bois) :lol:
Quel traitement de désinfection pendant 20 ans?
Fonctionne 3 mois/an?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
