buse d'injection d'air bruiyante
par sebastounet
Mar 28 Juil 2009 à 15:16
mon model est un cal spa aqua serie sq-92. en passant ces un model bien équiper avec 3 station de massage shitsu la sono et tous, bref que des éloge sauf une chose.Il possede 2 buse pour l'injection d'aire dans les jets a l'intérieure de la cuve, ces buse se retrouve bizzarrement juste au dessu des oreille quand ont se retrouve dans ces 2 siege. et vous devinerez que quand je part les pompe a massage ils sont tres bruiyant lorsque l'ont utilise l'aire. j'avais p-e pencer ''by-passer'' ces 2 buse mais apres reflexion je me suis dit qu'il avais surment une raison d'etre. pourtant ces 2 buse ne sont présente que sur le circuit de la pompe #1. sur la pompe 2 l'aire est pris de l'intérieure du spa (entre la coque et le par vapeur) ce qui dans ce cas est tres silencieux. alors voila la question, puis'je supprimer ces 2 buse a l'intérieure de la cuve pour que le circuit de la pompe #1 sois autant silencieu que celui de la #2?
en passant sur mon panneau de controle central jai le voyant d'un ozonateur allumer alors que a ma cnnaissance je ne possede pas d'ozonateur. jai ouvert 2 coté sur 4 et jamais vu cette ozonateur. par contre lorsque le spa tourne jai belle et bien des petit bulle qui sorte dans le fond du spa mais je crois que ces simplement un bruminateur d'eau?
Merci grandement pour votre aide et ce site est a conseiller a tous!
par MARC_MTL
Jeu 30 Juil 2009 à 01:50
Pour tes buse je ne comprend pas trop :?
Mais pour la lumiere de l'ozonateur ces normale qu'elle allume même si le spa n'est pas equiper d'un ozonateur car ces le controle de balboa qui dit a l'ozone de partir quand la pompe #1 est en basse vitesse. qu'il est un ozonateur ou non de brancher dans le pack.
Pour les bulle, ces simplement que ton spa doit être pret a recevoir un ozonateur donc le mazzei(injecteur d'ozone) doit etre installé. Et pour l'instant il envoie que de l'air.
par sebastounet
Sam 01 Aoû 2009 à 22:39
bonjour a tous ! et merci a MARC_MTL
Pour etre plus clair les buse dont je parle son situé juste au dessu du niveau de l'eau dans le spa. l'aire entre par la losque la pompe #1 tourne. je ne suis pas spécialiste mais selon la logique je me disais que cétais probablement pour récupéré l'ozone lorsque le couvercle est fermer. Confirmer svp! si telle est le cas je vais déconnecter ces 2 buse et bien les boucher par l'intérieure, pour faire une belle jobe quand meme. et je vais essayer de prendre le tuyaux d'aire pour le mettre pres d'un moteur pour récépéré le maximum de chaleur et réduire le bruit de l'aire ( l'aire qui entre par les buse, ces tres bruyant en plus elle sont tous juste a coté des oreilles lorsque qu'ont est assi dans les siege en question) et pour la chaleur des pompe. je reste a chibougamau dans le nord du québec et les -40 en hiver son asser fréquent! lol
par sebastounet
Ven 14 Aoû 2009 à 01:56
voici des photo des buse en question si ca peu aider a avoir une réponse ! Merci
http://img200.imageshack.us/gal.php?g=img0635t.jpg[/url]
par sebastounet
Ven 14 Aoû 2009 à 01:58
ah crotte ca marche pas la photo. comment ont fais pour mettre une photo?
