Carrelage et piscine en bois
par bellier
Mar 06 Sep 2005 à 08:57
Je viens d'installer une piscine en bois 685 x 485 que j'ai enterrée.
La piscine est 20 cm environ au dessus du niveau du terrain.
Je prévois donc de faire une dalle et ensuite la carreler....
Puis je enlever mes margelles en bois et les remplacer par des margelles
"carrelage" ?
De plus, combien faut t'il laisser entre la dalle et le haut de la psicne pour mettre du carrelage (quelle est l'épaiseur en moyenne d'un carrelage piscine)
Merci pour tous vos conseils
Bonne journée à tous
Lolo
par Etienne88
Mar 06 Sep 2005 à 10:01
Ce serait dommage de retirer les margelles bois, je trouve que c'est trés joli. (image piquée sur le site idpiscines, piscines Bali))
De plus, si c'est une structure en 45 ou 50 mm les margelles forment peut-être un renfort sur le pourtour haut du bassin.
Etienne88
par shaolinck
Mar 06 Sep 2005 à 10:47
C'est vraiment trop beau le bois, là ...sur la photo :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
