Ton pb peut venir de plusieurs choses:
filtration :
-débit trop faible
- filtre encrassé avec nid d'algues >> faire un nettoyage ou contre lavage selon.
- tps de filtration trop court >> a cette période au moins 12h en
journée, la nuit ca ne sert à rien pas de photosynthèse
autres:
- Bâche à bulles trop présente >> ouvrir pour oxygner l'eau
- pH bon, ca veut dire quoi ? >> pH idéal 7,2/7,6
Si comme tu le dis tout est OK dans ces points précédents alors faire analyser l'eau.
pb chimique possibles:
- eau saturée en stabilisant (acide isocyanurique) >> vidanger partiellement
- eau déstabiliser mauvais TH (alcalinité >> pb de minéreaux)
Faire vérifier l'équilibre chimique de la balance de Taylor !
Sinon en principe l'anti algue préventif est un produit commercial qui ne sert à rien.
Un traitement choc de cl suffit (15g/m3 d'eau)
Il existe des anti algues curatifs très performants (péroxyde à 120 vol >> 1l / 10 m3)
Voili voilou !
11x5.5 panneaux acier - PVC armé - Sterilor AK250 - Polaris 280 - diatomées - Volet roulant immergée SIEPH solaire
