Fabrication d'un blower
par grenouille31
Mer 29 Juil 2009 à 18:08
J'ai une piscine enterrée. La machinerie se trouve sous une terrasse avec hourdis à 8 mètres.
La pompe est toujours en charge.
Le plafond situé sous ma terrasse se situe au-dessus du niveau de l'eau.
Je pensais raccorder mon eau de ville au tuyau PVC rigide de 50mm juste après mon electrolyse afin de faire les niveaux juste en ouvrant un robinet. Cela est faisable.
Ma question est la suivante:
- Après avoir mis un collier de prise en charge avec un Té pour raccorder mon arrivée d'eau, je pensais mettre aussi un tube PVC rigide qui irait jusqu'au plafond et terminé par un autre robinet afin de faire un effet blower sur mes 3 refoulements quand j'ouvrirai ce dernier robinet.
Pensez-vous que ce genre d'installation pour avoir des bulles d'air aux refoulement fonctionnerait ? (avec donc une prise d'air à 8m. de là dans le local technique)
Merci pour vos avis et recommendations si vous en avez
Grenouille31
Mer 29 Juil 2009 à 19:33
A mon avis, cela fonctionnera car je ne vois pas en quoi la distance influencerait le système :wink:
par grenouille31
Mer 29 Juil 2009 à 20:49
bc327 a écrit:A mon avis, cela fonctionnera car je ne vois pas en quoi la distance influencerait le système :wink:
Merci pour cette réponse.
J'apporte une précision sur mon système, il n'y aura pas de moteur qui enverra de l'air, ce sera uniquement l'aspiration crée par le passage de l'eau qui devrait envoyer de l'air.
Pensez-vous que cela va fonctionner ?
Grenouille31
Mer 29 Juil 2009 à 20:52
C'est bien comme cela que j'avais compris le système :wink:
par grenouille31
Mer 29 Juil 2009 à 21:21
Merci pour cet avis.
Dès que j'ai le temps de faire ces modifications je les ferai.
Au pire, je n'aurai aucunes bulles sur mes refoulements et donc j'en serai juste pour le prix d'une vanne :lol:
Dès que c'est fait, je reviendrai sur ce post pour dire si ça marche ou pas.
Grenouille31
par hydro-66
Jeu 30 Juil 2009 à 09:22
Heu. . . j'ai quelques doutes là!
si je comprends bien :
- un CPC sur le refoulement en 50
- sur ce CPC un té
- sur un des cotés du Té la vanne de remplissage
- sur l'autre coté un simple tuyau qui monte au plafond (plus haut que le niveau de la piscine.
si c'est ça, ce qui se passera c'est que, quand la pompe de piscine démarrera elle enverra l'eau sous pression dans ton tuyau "air" et tu vas noyer ta filtration. :lol:
Pour qu'il y ait aspiration d'air, il faut qu'il y ait un venturi sur la tuyauterie principale en 50, ce venturi est un cone qui accélére la vitesse de l'eau, juste aprés se crée une dépression utilisée pour aspirer l'air (ou tout autre fluide).
sans venturi, point de salut, par contre la distance n'est pas trop génante, c'est juste que les pertes de charge vont augmenter eau + air > eau seule) et donc le débit de filtration diminuer un peu.
par philomne
Jeu 30 Juil 2009 à 10:11
:lol: :lol: :lol: en perçant la terrasse, ça fera geyser ! :lol: :lol: :lol:
par grenouille31
Jeu 30 Juil 2009 à 13:22
Bonjour et merci hydro-66 pour cette explication
hydro-66 a écrit:Heu. . . j'ai quelques doutes là!
Ce matin je suis allé acheter un CPC et une vanne pour au moins mettre mon alimentation en eau de ville.
Le technicien du magasin m'a expliqué la même chose, il faut un système venturi.
Donc voici une nouvelle question. Puis-je trouver un système venturi a placer sur une conduite de 50mm ? :roll: (car j'ai la place)
A placer veut dire pour moi, par système de collier prise en charge ou tout simplement l'emmemcher le long de la conduite.
Merci encore
Grenouille31
par philomne
Jeu 30 Juil 2009 à 13:41
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 19603.html
J'ai trouvé ce post qui parle de "venturi" avec quelques dessins.
Je participe à hauteur de mes connaissance (et de mon humour douteux -désolé) mais entre le rétrécissement et l'adjonction d'air dans les canalisations au niveau du local technique à 8m de la piscine, la filtration ne va t'elle pas s'en trouvée trop diminuée ?
En d'autres termes faudra t'il changer la pompe ?
par hydro-66
Jeu 30 Juil 2009 à 14:33
tu trouveras des venturi chez les spécialistes de l'arrosage professionnel, probablement sur commande car de moins en moins utilisés.
Les venturi "piscine" créent souvent une perte de charge importante
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 2 invités
