Filtration en sous sol
par nwattez
Lun 27 Juil 2009 à 19:47
Bonsoir à tous.
Y'a t'il une contre indication à installer le local technique dans une cave située à environ 6m de la piscine, le sol de la cave se situe à environ 2 m du sol extérieur.
Merci d'avance
Filtration dans la cave
par nwattez
Mar 28 Juil 2009 à 07:40
Bonjour à tous
En fait, ma question venait du fait que le pisciniste à qui j'ai demandé un devis m'a déconseillé d'installer le local technique dans une cave car il faudrait alors prévoir des pompes de relevage :?:
En fait, je ne vois pas à quoi pourraient servir ces pompes de relevage. La pompe de la Piscine ( 18M3 heure) ne peut'elle pas suffir ?
Merci d'avance
Re: Filtration dans la cave
par hydro-66
Mar 28 Juil 2009 à 08:14
nwattez a écrit:Bonjour à tous
Merci d'avance
La pompe de piscine est suffisante pour un fonctionnement correct.
Les inconvénients à mettre la filtration dans une cave sous le niveau de la piscine sont :
- dans certains cas, le bruit peut être génant.
- en cas de fuite, la piscine se vide dans la cave.
Par contre, la pompe est toujours amorcée et on évite un local technique pas toujours facile à caser.
En gros, en mettant des vannes sur chaque circuit aspiration ET refoulement et en employant des bons tuyaux et raccords, le risque n'est pas si élevé que ça. . . .mais il existe :wink: mettre une pompe de relevage permettrait de vider la cave en cas de catastrophe sauf que l'expérience montre que, ces pompes ne servant jamais, le jour ou le besoin s'en fait sentir, elles sont grippées et ne fonctionnent pas!
Donc, si la filtration est dans une cave, prévoir la catastrophe et ne rien stocker de précieux à ras du sol, et vérifier régulièrement l'installation.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 104 invités
