Dépot de floculent ?
par papaludo
Jeu 23 Juil 2009 à 19:13
J'ai un bassin avec liner de 10 x 5, je le traite au chlore depuis des années, sans soucis catastrophiques
Depuis quelques semaines, j'ai acheté à Carrefour des galets 4 actions, ( désinfection,anti algues régulateur du taux et clarificateur )
J'ai un dépot qui se fait au fond, on dirait du floculent, pourtant il n'y a pas le mot floculent sur l'emballage du seau
J'ai beau aspirer directement à l'égout, il se reforme le lendemain et je n'arrive pas à m'en défaire
Pour infos, mon sable est pratiquement neuf, et le filtre n'est pas colmaté, j'ai changé le joint de la vanne multi positions du filtre
Avez vous des solutions, MERCI
par sandre
Jeu 23 Juil 2009 à 19:50
change de traitement surtout du 4 en 1 c'est deja du caca alors en plus de chez carefour je te raconte pas .
Re: Dépot de floculent ?
par GD
Jeu 23 Juil 2009 à 22:41
papaludo a écrit:Bonjour,
Galets 4 ou 5 actions = forcément floculant dedans. . . C'est ce qu'ils appellent "clarificateur" :lol:
Evites ces cochonneries si tu n'en as pas besoin . . . :? :wink:
par GD
Jeu 23 Juil 2009 à 22:43
Par contre, Carrefour n'est absolument pas pire qu'autre chose, c'est une légende de pisciniste. . . :roll: :roll:
par sandre
Ven 24 Juil 2009 à 00:18
peut-etre si tu le dis mais question chlore je prefere prendre du HTH mais m'en moque je traite plus au chlore :lol:
par papaludo
Ven 24 Juil 2009 à 20:57
Merci pour vos réponses,
Je vais remettre du chlore seulement, comme vous me préconiser
par Arno
Ven 24 Juil 2009 à 22:17
Tiens, juste pour rigoler. Le chlore de chez Leclerc est estampillé sur l'étiquette magasin Arch Water. Arch Water est aussi et surtout le fabricant des produits HTH (dispo chez les pisciniers et collectivités) et Marina (dispo en GS).
par sandre
Ven 24 Juil 2009 à 23:36
oui mais cela m'étonnerais que la composition de celui du Leclerc soit la même que celle de hth ça c 'est quasiment sure. Ce produit n'est pas réputé pour rien et surtout pour se retrouver en grande surface sous un autre nom et moins cher.c'est comme ci hayward vendais l'aquavac sous un autre nom et moins cher chez Leclerc alors que c'est le même produit pour les piscinistes qui eux le vendrai plus cher, mon oeil je n'y crois pas une segonde.quoi qu'il en soit chacun achete ou il veux. :wink:
Sam 25 Juil 2009 à 07:33
Il arrive fréquemment que des grandes marques fabriquent les mêmes produits estampillés d'une marque de GS, ceci est valable dans une multitude de domaines :wink:
Le tout est de savoir lire les étiquettes et de bien comparer . . .
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 98 invités
