distance pompe à chaleur-local technique
Nos travaux avancent et le terrassier vient de couler la dalle béton sous la pompe à chaleur.
Malheureusement, alors que je lui avais bien dit qu'il fallait au moins 50 cm de dégagement entre le local technique et celle-ci, il a coulé la dalle trop près : la pompe à chaleur se trouve à 30 cm du local technique.
Le terrassier était ennuyé car il manquait de longueur de tuyau pour la reculer plus . Cela dit, la PAC n'étant pas en fonction, il avait le possibilité de débrancher les dits tuyaux, le pisciniste pouvant se charger d'en mettre des plus longs.
Voilà des photos :
Le terrassier me dit que cela n'a aucune importance car la PAC est relativement haute par rapport au local technique et que du coup, l'aération se fait parfaitement.
C'est peut-être vrai, ou pas. Je ne sais pas. En tous cas, dans la notice, ils précisent qu'une distance de dégagement d'au moins 50 cm doit être prévue.
Je ne sais pas quoi faire. Dois-je insister ou pas pour reculer la PAC?
Voilà des photos :
