etancheite
par A.M. BRIERE
Mer 22 Juil 2009 à 14:21
ma piscine qui a une dizaine d'années est revetue d'emaux de verre apparemment en excellent etat. neanmoins, la piscine fuit et tous les tsts au niveau des ouvertures/pompes semblent indiquer que les fuites proviennent du revetement. Existe-t-il un remède sans devoir tout demolir '
par mezcalito
Mer 22 Juil 2009 à 16:48
si,il existe un truc qui s'appelle liner :lol:
par 29°
Mer 22 Juil 2009 à 16:55
y a un specialiste sur le forum
c'est mosaiste34
il faut juste attendre qu'il passe
et si il n'a pas de solutions
casser et faire un enduit
casser et refaire une mosaique
de toute facon si le revetement fuit c'est que le support n'est pas etanche
genre aglo/chainage ou bloc a bancher
mettre un liner est trop compliqué . . .les pieces a sceller ne sont pas adptées
par mezcalito
Mer 22 Juil 2009 à 17:02
mettre un liner est trop compliqué . . .les pieces a sceller ne sont pas adptées[/quote]
pas sur! il faut voir sur place.
remettre de la mosaique est hasardeux si c'est la structure qui a fissuré
par 29°
Mer 22 Juil 2009 à 17:08
si la structure etait fissuré ça serait visible
la struture n'a donc jamais ete etanche
donc apres 10 ans les joints laissent passer l'eau et la structure aussi
pour changer les pieces a sceller il faut casser
et en plus mettre un liner alors qu'on avait de la mosaique c'est régrésser :lol:
par mezcalito
Mer 22 Juil 2009 à 17:58
pour moi si le bassin etait étanche et qu'il ne l'est plus,c'est qu'il y a fissure.elles ne se voit pas forcement mais sont sous les carreaux.
il faudrait inspecter plus en profondeur,pour voir si des carreaux sonnent creux,etc etc
car ce n'est pas la mosaique qui fait l'etanchéité, c'est donc l'enduit qui a fissuré.
les fissures peuvent etre dans les angles horizontaux et l'eau peut s'infiltrer sous la chape,il y a x raisons pour que cela fuit.
mais j'ai rencontré beaucoup de piscines carrelées ou peintes avec des pièces à sceller pour liner,suffit de trouver les brides.
si ce n'est pas le cas,alors peut etre que le cout d'un gel coat est plus raisonnable.
seul un pro pourra dire après avoir vu.
par A.M. BRIERE
Ven 24 Juil 2009 à 21:03
merci à tous pour vos reponses/suggestion. qui peut m'en dire plus sur le gel coat? existe-t-il des gels translucides ? J'ai entendu parler d'une solution que l'on met dans l'eau de la piscine et qui fait etancheité
par 29°
Sam 25 Juil 2009 à 04:14
ces gens la on pas mal de produit de renovation
genre un peu miracle donc a tester
http://www.texton.fr
le seul produit que j'ai testé il ne l'on plus au catalogue
et c'est pas plus mal
mais dans ce cas un tx filter uv semble pas mal
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
