Bonjour a tous
nous venons de monter une piscine cerland 6.4 * 4. Après avoir mis la filtration et la pompe en place, nous nous apercevons que la filtration fuit par le couvercle (légèrement mais surement).
On se demande si il y a une methode pour bien fermer ce couvercle ou bien mettre le joint torique ?
Apparemment ca ne doit pas poser de probleme car personne n'en parle. Pourtant ca fuit !
merci de votre aide.
mais en fait c'est une filtration mti 500 et donc il n'y a pas d'ecrou. C'est juste un couvercle qui se vise . Et nous avons mis de la graisse au silicone
j'ai le même, bien visser le couvercle dans le pas de vissage du bac à sable, comme le pas de vis est large, çà à tendance à visser de travers et ensuite si bien enclenché visser à fond, normalement pas de fuites.
Ah ah, c'est marrant, on vient de remettre la vitre aujourd'hui. En fait la personne qui l'a mis a mal mis le joint, du coup il restait de l'air quand il a serré et ca a permis à l'eau de passer.
Ce que nous avons fait c'est que quand tu sers, il faut tout le temps surveiller le joint : avec un couteau plat tu peux en fait le glisser au fur et à mesure sous la vitre, car quand tu serres il a tendance à se déplacer.
Il faut évidemment bien serrer, et chez nous plus aucun souci. Ca fuyait pas mal avant!
