Algues noires dans les joints des carreaux
par Tigres83
Dim 19 Juil 2009 à 19:10
bonjour a tous j'ai recement changer le sable de mon filtre car celui ci ne remplissaitplus du tout son role.
Depuis tout va bien mon eau est redevenue cristaline le ph et le chlore son nikel.
Mais j'ai une algue noire qui se forme sur le joints des carreaux de plus quand je frotte cette algues c'est difficile de la décoler car bien ancrée dans les porositées du joint.
et quand elle part elle forme une legere nappe verdatre dans l'eau.
J'espere que je suis assé explicite je joins quelques photos pour la clareté de ma question[/img]
par ALEXANDRE
Dim 19 Juil 2009 à 20:50
bonsoir.
en fonction de votre traitement, si traitement au chlore, l'emploi dans les zones atteintes d'un granulé de chlore à dissolution très lent (trichloro à 90%) peut agir grâce à son effet de chlore gazeux à dégagement lent et localisé, on trouve ce chlore sous les noms de: granulat h 100 de chez arch, chlorifix x100 de chez bayrol, l'emploi également d'un oxygène actif comme le peroxyde d'hydrogène à 35% à la dose de 5 litres pour 50 m3.
une fois le problème résolut contrôler le tac et le th, si ces paramètres ne sont pas dans les normes, rectifier le tac et si le th est supérieur à 20°f il est conseiller d'apporter chaque année un séquestrant de calcaire.
Et alors ?
par Guillaume sud
Sam 01 Aoû 2009 à 13:55
J'ai exactement les mêmes symptômes que toi. As tu trouvé une solution qui fonctionne?
Perso j'ai utilisé l'oxygène actif en choc il y a deux ans et cela m'a pas mal perturbé la piscine car le chlore n'est plus contrplable pendant un long moment suite à ce traitement.
Merci par avance de tes commentaires
Re: Et alors ?
par killa inti
Lun 03 Aoû 2009 à 06:42
Guillaume sud a écrit:Bonjour,
Comme le dit Alexandre, si la piscine est en eau, il faut soupoudrer au dessus des algues noires du "h100" de chez Arch (par exemple). C'est du chlore stabilisé concassé à dissolution lente.
Utilisateurs parcourant ce forum : GooglebotTest et 84 invités
