Buses bain bouillonant
Voilà, je viens d'essayer d'installer mes buses de bain bouillonnant sur l'escalier acrylique de la piscine, avant de poser l'escalier. Et je m'aperçois que le montage va être impossible: en effet, le plat des marches est profilé de façon à ce que l'on ne glisse pas, et les stries de ce profilage sont espacées d'environ 30mm. Or, mes buses font 35mm de diamètre, le serrage est donc impossible car le joint ne plaque pas sur toute la surface.
Je suis donc à la recherche d'une solution. qui pourrait passer par le remplacement de mes buses de 35mm par des buses plus petites de 25mm, par exemple, mais je ne trouve pas.
Si vous avez une idée ou une astuce, ou si vous connaissez un fournisseur de buses plus petites, je suis preneur.
