par drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 19:21
non entre le filtre et l'éléctrolyseur
oui tu trouvera tout chez un bon pisciniste
n'oublis pas que ta sonde et l'endroit où est injecté de pH - il faut au moin 60 cm :wink:
oublis pas le régulateur de pH et le pH- :wink:
par tuning41290
Dim 12 Juil 2009 à 19:41
Oui sur le tuyau sortie du filtre et l'electro.
Si j'ai bien compris, il me faut un tuyau rigide de 60cm minimum,mais qu'est ce que tu veux dire "n'oublis pas le régulateur de ph et le ph- ?
par drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 20:42
non c'est du tuyaux de 50 ni + ni - :wink:
je disais ça pour pas que tu oublis d'achetter le regulateur de ph et le ph-
comme on a parlé que de la combine pour le mettre :lol: :wink: ta réfléchis quel régulateur tu vas mettre?
par tuning41290
Dim 12 Juil 2009 à 20:48
PTDR tu me parles de 60 cm dans ton message,non je ne sais pas du tout et j'y connais rien la dessus,aurais tu un conseille à me donner
par POOL TECHNOLOGIE
Lun 13 Juil 2009 à 17:53
Je voudrais juste souligner que la majorité des régulateurs de pH sont fait pour des bassins plus grands. Il faut donc s'assurer que l'effet obtenu ne soit pas inverse à celui recherché. Vous recherchez un pH stable et autour de 7.2, il ne faudrait pas que vous ayez un pH bas et instable car l'appareil injectera des doses trop importantes d'acide avant de se rendre compte (retour d'eau au niveau de la sonde) que l'effet escompté a été dépassé. Assurez-vous de ce point là avec votre professionnel avant d'acheter le régulateur pH.
par drapo85
Lun 13 Juil 2009 à 18:04
non si tu regarde bien dans mon message il faut au moin 60 cm entre la sonde et l'injection donc ton tube de 50 doit faire 80 cm peut etre
achete un régulateur de pH avec un petit debit
a+
charles
par tuning41290
Lun 13 Juil 2009 à 19:43
Ok,merci à tous ,mais quel genre de professionnel est capable de résoudre ce genre de problème ?
par drapo85
Lun 13 Juil 2009 à 20:09
vas chez un pisciniste il saura te conseiller
par tuning41290
Lun 13 Juil 2009 à 20:18
Ok,je vais me renseigner et je t'informerais des conclusions du pisciniste.
Merci à toi,pour le temps passer,mais je pense que je reviendrai vers toi.
A bientôt ciao.
Jérémy.
par drapo85
Lun 13 Juil 2009 à 20:21
Oui car certains pisciniers donnent parfois de mauvais conseils
:wink: :wink: charles
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 6 invités
