Traitement Chlore + Oxygène actif
par alexenico
Lun 13 Juil 2009 à 12:43
Je traite ma piscine au chlore et je dois faire un traitement à l' oxygène actif. Est-ce que je peux mettre de l' oxygène actif dans une eau qui comporte du chlore ?
Merci de vos réponses.
alexenico
par hydro-66
Lun 13 Juil 2009 à 14:25
Oui, sans priblème, 1l pour 10 m3.
Re: Traitement Chlore + Oxygène actif
par GD
Lun 13 Juil 2009 à 22:26
alexenico a écrit:Bonjour,
alexenico
Tu peux le faire, rien ne va exploser. . . , mais ton chlore sera détruit d'un coup par l'oxygène actif. Et ton chlore présent va aussi contribuer à la destruction de ton oxygène actif.
Bref, tu vas faire une opération "choc de choc" avec dégagement d'oxygène et de chlore gazeux dans la piscine et dans l'atmosphère quelques minutes ensuite . . .
Après, tu auras bien du mal à lire le chlore pendant au moins 10 jours. . .
Mais n'attend pas trop longtemps avant de retraiter au chlore lent.
Et pourquoi tu DOIS faire un traitement à l'oxygène actif, il y a un pb ? Lequel ? :? :wink:
par sandre
Mar 14 Juil 2009 à 02:04
si tu veux faire un changement de traitement pour l oxygene actif attend que ton chlore soit à zéro :wink: comme ca rien explose :P :P :P autrement tu fais un traitement brome et oxygène actif si tu as une piscine hors sol comme cela le trou sera fait pour une piscine enterrée :P :P :P
par titof3
Mar 14 Juil 2009 à 19:46
lorsque l'on traite a l'oxygene actif , vaut il mieux mettre du chlore choc ou de l'oxygene actif choc?
par GD
Mar 14 Juil 2009 à 21:53
De l'ox actif en choc bien sûr.
Je me répète, mais visiblement il le faut, l'oxygène actif va détruire le chlore actif présent dans l'eau, le taux de chlore va passer à zéro car il se sera dégagé sous forme gazeuse. . . Cela fera un choc gazeux, certes, mais après, il n'y aura pas grand chose de rémanent dans l'eau . . .
Il n'y aura pas d'explosion comme je l'ai déjà dit plus haut, mais au niveau porte-feuille, l'addition sera + salée par contre. . . Mettre ensemble des produits qui s'auto détruisent , c'est un peu dommage. . . :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 92 invités
