regulateur ph piscine autoportante
Bonjour à tous,personnellement,j'ai une piscine de 20.5m3 intex ellipse autoportante,avec un filtre Elba zéolite 8m3/h et electrosterilisateur au sel kristal clear de chez intex.Je n'arrive pas à gerer mon PH,il fait le yoyo et je veux pas passer mes journées à mesurer et corriger le PH.
Est que quelqu'un d'entre vous,pourrait me conseillé sur un régulateur de PH adapté à ma piscine.
Bonne soirée à tous ciao.
Enregistré
Mer 08 Juil 2009 à 13:07
Enregistré
Mer 25 Juil 2007 à 10:45
Merci pour le lien,mais je voudrais savoir si quelqu'un sur le site à ce genre d'appareil pour piscine autoportante.
Enregistré
Mon problème est toujours pas réglé,apparament,personne sur ce site possède un régulateur pour piscine autoportante,je suis dans l'embarrat total.
Enregistré
Enregistré
C'est si compliqué que ça un régulateur de PH pour piscine autoportante ?
Enregistré
par
drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 15:27
salut c'est quel type de tuyautre sur ta h.s du mou ou du rigide si c'est du mou pas de possibilité de mettre un régulateur de pH si c'est du rigide tu met un régulateur pour piscine normalsa marchera
a+
charles
ps: je n'est pas de H . S
piscine de 8 x 4 x 1.50 en parpaings fond plat sans escaliers + liner 75/100 mosaïque et l'équipement est de chez cash piscine, pompe wonder 3/4 cv, /filtre 10m3 /h 2 refoulements, 2 skimers ,1 bdf , 1 prise balai , Ncc , robot zodiac indigo, alarme espio, abris abrisintégral
Enregistré
Dim 31 Mai 2009 à 09:50
C'est du tuyau souple, comme la plupart des piscines autoportante et pourquoi cela ne sera pas possible ?
Enregistré
par
drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 16:02
car tu ne peux pas fixer les capteurs tu aura des fuites a coup sur mais tu pourais bricoler du rigide sur une petite partie et sa marchera
a+
charles
Enregistré
Ok,donc diamètre 38mm de mon tuyau,le but je coupes le tuyau et je met un manchon rigide de type PVC entre,je le passe de chaque côté à l'intérieur de mon tuyau souple et je met des coliers de serrage.
Qu'est ce que t'en penses ?
Enregistré
par
drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 16:31
nan ça ne marchera pas avec ça il faut du rigide de 50 je réfléchis un peu et je te fais un petit dessin
a+
charles
Enregistré
Ok,désolé de te cassé la tête un dimanche.lol
Enregistré
par
drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 16:35
j'aurai besoin d'une petite photo de ton instalation pour te montrer
Enregistré
Désolé, mais je ne sais pas le faire,mon installation est très simple,mon tuyau souple d'aspiration qui va à la pompe 6 voies,puis electrostérilisateur ,puis tuyau de refoulement branché du coté refoulement de l'électro
Enregistré
par
drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 16:45
ok je vais me débrouiller
Enregistré
Enregistré
par
drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 17:33
voila il y a plus qu'a aller chez ton pisciniste pour tout trouver
Enregistré
Quel talent,ok pourquoi pas,mais j'ai pas tout compris,à gauche mon tuyau d'aspiration,à droite mon tuyau de refoulement,ma pompe et mon électrostérilisateur,je les branches ou?
Enregistré
par
drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 17:55
t'as un élécrolyseur?
mince alors
il est incorporé a la pompe ?
Enregistré
par
drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 17:59
tu pourais pas mettre une petite photo quand meme?
c'est pas compliqué
Enregistré
OK,je t'envois une photos,c'est avec un portable mais ça devrait le faire à toute
Enregistré
par
drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 18:25
voila je t'en referai un autre pour l'éléctrolyseur
Enregistré
Enregistré
par
drapo85
Dim 12 Juil 2009 à 18:47
tres bien tu y a arrivé!
voila comme ça je pense que sa marchera super
Enregistré
Ok,si j'ai tout compris je le place entre le tuyau de sortie de pompe et l'electrostérilisateur.
Penses tu que l'on trouve ces accessoires chez le piscinnier ?
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot , ChatGPT-User , Googlebot2.1 et 25 invités
Des solutions - regulateur ph piscine autoportante
