au secour probleme de filtration
j'ai acheté et monté une piscine hors sol bois de chez castorama fiona il me semble 5x3 environs, tout c'est bien passé et cela fait deux semaine que j'en profite mais j'ai un souci avec ma pompe ou plutot ma vanne 6 voies. apres avoir éliminé toutes les fuites la filtrations ne fonctionne pas ou du moins quasiment pas je m"'explique
en possition circulation le manometre monte en pression cela aspire et rejete a bon débit mais des que je passe en mode "filtration" le mano tombe a 0 l'aspiration est a peine perceptuble et le rejet d'eau n'est qu'un filet d'eau
j'ai demonté (4/5 fois), ce soir j'ai testé sans sable et ca me fait toujours pareille ! tout est nettoyé pas de sable pour obstrer les crépines je comprends pas . au secours svp qu'ai je raté ?
pour l'instant je filtre avec mon ancienne pompe avec filtre mais elle est tres juste ca va pas le faire longtemps si quelqu'un peu m'aider avant que je pete un cable avec cette pompe ^^ merci d'avance
