Ma piscine fait 2m90 de large aux extrémités et 4m10 au centre et 8m10 sur la longueur.
Le calcul de la suface à couvrir est le suivant :
Surface murs:
2,90 x 2 = 5,80
8,10 x 2 = 16,20
Total murs : 22 ml x 1,20 = 26,40 m2
Surface sol
2,90 + 4,10 : 2 = 3,50 x 8,10 = 28,35 m2
La surface totale calculée est de 54,75 m2.
Afin de ne pas être trop juste en matériaux, nous avons arrondis à 60 m2.
Mes matériaux se composent de :
- Mat 450 60 m2 (27 kg)
- Résine polyester 60 kg (1 kg/m2 de Mat 450)
- Gelcoat iso NPG bleu nature 18 kg (0,3 kg/m2)
- Gelcoat iso NPG bleu finition 18 kg «
- Catalyseur 1,9 kg (commun à résine et Gelcoat)
Afin d'arrondir les angles entre le mur et le sol, je dois mettre un mastic colle armé (4 kg).
C'est la société OCEANIA à St Georges d’Orques qui me fourni ces produits. J'y ai trouvé des personnes qui n'hésitent pas à prendre du temps pour prodiguer des conseils et restent disponibles tout le week-end en cas de doute sur la marche à suivre.
Tout cela arrive ce matin à 10h.
Par ailleurs, j'ai acheté mon stock de rouleaux et un manche télescopique. Ce soir, dés le boulot terminé, je suis à pied d'oeuvre.
Côté météo, c'est moin réjouissant. Risque d'orages ce soir et demain soir.
J'y vais ou j'y vais pas
