Capteur temperature pour tuyau de 50
par NoTGEP
Ven 03 Juil 2009 à 08:31
je suis à la recherche d'un capteur de temperature avec afficheur et kit de bridage à installer sur un tuyau de diametre 50 pour voir la temperature de sortie de mes capteurs solaire. Je ne trouve aucun trace de ce type de capteur sur le net auriez vous des adresses ?
Merci d'avance
par philou78
Ven 03 Juil 2009 à 09:08
C'est curieux un utilisateur de PAC et de solaire.
Pas courant.
Pour ta sonde il te faut un doigts de gants ( grossiste chauffage )
C'est une piéce creuse avec un pas de vis dans laquelle tu glisse ta sonde de T° qui baigne dans une graisse type compound.
Tu bricole avec un T de 50 une adaptation de pas de vis et dans ce cas tu as réellement la T° de l'eau.
Tu regarde sur le site en dessous il ont plusieurs modéle de thermometre avec sondes.
Ou alors solution plus simple tu prends un produit de ce type: http://www.conrad.fr/regulateur_de_temperature_fox_1004_p_18925_18943_455830_366351_FAS
C'est un régulateur ( donc tu peux t'en servir pour commander quelque chose )
La sonde tu la fixes sur le tuyau avec un collier tu isole tout ça.
Tu me diras il va y avoir une différence de T°.
No problémo sur le régulateur tu a une plage de correction de -10 à +10 ° qui te permettra d'afficher la vrai T° corrigée.
Comme ça pas de trou , pas de fuite.
PS: j'ai ce systéme , j'ai mis simplement la sonde sur la limande.
Et ma circulation est asservie avec la T° du capteur.
Sa roule. ( 28 ° cette semaine )
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
