Abri, electrolyseur et chlore libre
Bonjour a tous,
Je parcours très souvent ce forum et j'essaye de m'instruire. Possesseur d'un abri depuis Avril (abrideal), j'ai constaté en mai qu'une odeur légère de chlore etait souvent présente sous l'abri.
Je possède un electrolyseur au sel avec régulation PH et je n'avais jamais mésuré le TAC de ma piscine et le taux de chlore libre.
Suivant les conseils dans une discussion de GD j'ai baissé mon niveau de production de chlore a moitié et j'ai commandé un ColorQ aux US.
Recu aujourd'hui, voici le résultat après une journée et piscine decouverte depuis 1h.
Je filtre de 9h à 17h en journée et une grande partie du temps la piscine est couverte donc insensible aux UV.
Donc:
fcl (chlore libre) : 0,08ppm
tcl (chlore combiné) : 0,37ppm
ph : 7.2
Alk (TAC) : 110
CH (dureté) : 304
Le chlore libre est très faible et après un WE passé en bonne partie découverte, j'ai constaté en fin de WE des taches colorés étalés sur les zones les moins brassés (sous les réfoulements et sous les skimmers).
J'ai remonté hier la production de chlore et j'attends pour voir.
Questions:
- Tout d'abord les paramètres ont l'air correctes sauf le chlore (selon GD le chlore doit être compris entre 0,5 et 1). Doit-on le mesurer en sortir des refoulements avec la filtration active et donc production de chlore en marche. J'ai fait le test au milieu de la piscine, en surface évidemment
, et surtout filtration arrété (arret à 17h et mesure à 19h30)
- Vaut-il mieux filtrer la nuit pour conserver un maximum le chlore libre ?
Donc:
ph : 7.2
Alk (TAC) : 110
CH (dureté) : 304
Questions:
Projet en cours - Piscine 10x5 - Escalier plage - Blocs poly - Abri abrideal
Notre piscine - Notre appartement
