par kermit38
Mar 30 Aoû 2005 à 09:35
content pour toi...jén veut une !!...On en trouve encore ?
Cést quoi la conso et le rendement des deux modeles ? vous laissez tourner combien de temps pour quels debits et quels tailles de bassins ?
par riri7707
Mar 30 Aoû 2005 à 10:53
Pour le rendement, c'est du type 1 pour 3 environ (pessimiste) jusqu'à 1x4 ou 1x 4.5 (optimiste). Tout dépend de la température extéireure et des réglages...
Une fois la température souhaitée atteinte, tout dépend de la température extérieure, si tu as une couverture thermique ou pas pour la nuit.
La PAC est en position marche permanente, la pompe de filtrage aussi.
Elle se déclenche automatiquement de temps en temps, selon la baisse de température et réglage du thermostat.
Pour les caractéristiques, va sur le site de CRISTALINE et télécharge la doc au format pdf. La doc est la même pour tous les modèles de la gamme.
Voli, voilou.
par kermit38
Mar 30 Aoû 2005 à 13:56
Super, merci , mais a 1 pour 3, hormis le coté un peu plus propre ..., ca va plus laisser beaucoup de marge par rapport au gaz ou fioul hormis si le petrole continue a flamber, ce quíl va faire ( pluque 20 ans....)
Caract€ristiques/N?
mod‚le
RBR-20Y RBR-35Y RBR-45Y RBR-70Y
Puissance de chauffage W 2800 4150 5200 8000
Puissance absorbƒe W 670 1150 1500 2400
Coeff. de performances 4,2 3,6 3,5 3,3
Volume d’eau maxi 10 m3 30m3 40 m3 60 m3
Dƒbit m3/h 2-4 2-4 3-5 5-10
Alimentation ƒlectrique Monophasƒe, 220 V, 50 Hz
Intensitƒ nominale A 3,2 5,5 7,2 11,7
Niveau de bruit dB(A) 52 58 58 65
Fluide caloporteur R407C
Poids du fluide
caloporteur, g
800 1200 1500 2100
Diam‚tre ext. tuyauterie
arrivƒe/sortie
32 50 50 50
Poids brut/net, Kg 37/40 53/56 54/57 75/80
Pas tres lisible.., mais on voit que le petit modele a un bon rdt et 52db ! plus gros modele a le moins bon rdt et fait 65db
entre la 10 et la 30m3, il y a un gain denergie gratuite que de 3000-2130 = 870 W pour une conso supplementaire de 480W !!, il ný a pluque un facteur deux pour les watts supplementaire de la 30m3, soit le meme facteur quéntre lélec et le gaz GPL...
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 83 invités
