réduire le débit de ma pompe
par garcymore
Dim 28 Aoû 2005 à 20:59
bonjour je dois aspirer le fond de ma piscine et je voulais savoir si on peut limiter le débit de la pompe en fermant de moitié les vannes et si cela etait mauvais pour le materiel?
Merci d'avance.
Un rochelais qui qui rêve d'une eau lagon :D
par Kagou
Dim 28 Aoû 2005 à 21:14
8) moi j'éviterais... mieux vaut aspirer... à fond... (!)... et le plus vite possible, que fatiguer ta pompe qui ne demande qu'à fonctionner à son régime normal donc sans résistance imposée... de plus çà risque de la fusillier ! ! ! :lol:
par alf
Dim 28 Aoû 2005 à 22:06
bof, doit y avoir un disjoncteur thermique dans la pompe, si elle force trop elle devrait chauffer puis s'arreter avant que ce soit irreversible...
mais bon, c'est au mieux une securité qui fonctionne.
tu l'entendras forcer si ca devient trop dur pour elle rouvre un peu la vanne
par trace2pneu
Lun 29 Aoû 2005 à 22:50
salut,
il est déconseillé de fermer les vannes d'aspiration, même de moitié
en fermant les vannes, tu crée une pertubation importante, une cassure dans l'écoulement laminaire du fluide
le phénomène qui en résulte est la cavitation ( transformation de l'eau en gaz) avec le risque de dégradation importante de la pompe
si tu veut réduire le débit, il vaut mieux brider au refoulement si tu le peut
mais franchement, il n'y a aucun risque à aspirer vanne ouverte à fond
c'est même plus que conseillé
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 77 invités
