Panne filtration piscine Desjoyaux ?
par grumpy
Lun 18 Mai 2009 à 20:51
Bonsoir, depuis 5 ans cette piscine Desjoyaux ( 4,50m par 9 m ) ne m'a causé aucun souci, j'ai relancé il y a 1 mois la filtration mais pour cela, chaque fois, je devais actionner plusieurs fois ( 5 à 10 fois) le petit levier qui met la filtration en marche avant qu'elle ne se déclenche ( comme s'il y avait un faux contact ). Et aujourd'hui, j'ai beau actionner l'interrupteur, la filtration ne veut pas se mettre en marche. Pas de problème au niveau alimentation, le programmateur continue à tourner, alors.? Pompe grillée ? Autres hypothèses ? Peut être aurais je dû m'inquiéter de ces difficultés à démarrer, mais tant que ça fonctionnait.
Quelqu'un a-t-il expérimenté ce genre de désagrément ? Merci pour vos témoignages et suggestions! Ah.je précise que je n'ai aucune compétence technique.jamais ouvert le bloc filtration !
par brice69
Lun 18 Mai 2009 à 21:45
Chacha a écrit:Rien de + bête à remonter ! :!: :shock: :lol:
:shock: :shock: Ah bon :?: Sont pas à quartz :?: :roll: :roll: :roll: :rayban:
par nath87
Lun 18 Mai 2009 à 22:35
ça vient de nous arriver : c'était le condensateur qui était grillé.
et bonne nouvelle, il ne coûte que 15 euros !
avec de la chance ce sera la même panne.
par grumpy
Mar 19 Mai 2009 à 07:02
Merci pour vos réponses. Je vous tiens informés, bonne journée.
par dom91
Jeu 18 Juin 2009 à 21:59
Je viens d'arrêter mon groupe F15 pour nettoyer la chaussette et la problème impossible de redémarrer.
Après ouverture du boitier électrique il y a bien du jus à l'arrivée.
Comment vérifier si c'est le condensateur.
D'avance merci.
par grumpy
Jeu 18 Juin 2009 à 22:18
Bonsoir, je m'excuse de revenir en retard, je voulais juste vous confirmer que chez moi c'était bien le condensateur.
Pour Dom91: ce que vous décrivez correspond à ma situation avant remplacement du condensateur ( qui n'est pas très cher )
par dom91
Jeu 18 Juin 2009 à 22:49
J'envisage de démonter demain matin.
Mais comment démonter la pompe sans que la canalisation se vide sur la pompe ?
A priori je pensais déconnecter à la hauteur du manchon souple en partie haute avant pompe et au manchon avant le réchauffeur Laser, mais peut être y a t-il une solution plus simple.
Puis je vérifier avant de démonter si c'est seulement le condensateur ?
Bonne nuit
pompe arrêtée
par dom91
Ven 19 Juin 2009 à 08:43
après démontage, une pièce cylindrique sur le coté du moteur semble avoir fondu ?
Est ce le condensateur, si oui où trouver les caractéristiques pour le changer.
Merci.
Modifié en dernier par dom91 le Ven 19 Juin 2009 à 19:34, modifié 1 fois.
par philou78
Ven 19 Juin 2009 à 09:16
Sur ou dans le capot que tu a démonté se trouve la valeur du condensateur.
Ou mieux sur le condo ( si il a fondu tant pis )
Et pour ta photo suis le tuto d'éricpastaga ici:
http://ericpastaga.free.fr/piscine/forum/
Philou
par dom91
Ven 19 Juin 2009 à 20:26
après contact avec Desjoyaux Essonne, il semblerait que ce soit une pompe P18 pour un bloc F15.
Le condensateur est un 12 micron, 10 €chez Desjoyaux, il a fondu.
La poulie tourne à la main et donc normalement seul le condensateur a fondu.
par philou78
Ven 19 Juin 2009 à 21:32
dom91 a écrit:Bonsoir,
Le prix est correct.
Pour ton info on dit microfarads (pas micron ) :wink:
Philou
par dom91
Ven 19 Juin 2009 à 22:25
Merci pour l'info,
je serais demain matin si Desjoyaux en a en stock.
Sinon un spécialiste de la pompe proche de chez moi (www.renoir.fr)
devrait avoir ce qu'il faut en magasin, il sont concessionnaire Leroy Somer.
par dom91
Dim 21 Juin 2009 à 22:05
Chapeau Desjoyaux, prix du condensateur 8€ livré presque à domicile un dimanche après midi !
Le tout est remonté est fonctionne, seul le réchauffeur électrique ne veut pas redémarrer ?
Je vais regarder le fusible demain matin il n'a peut être pas supporté que l'au ne circule plus, j'ai oublié de l'arrêter.
par philou78
Lun 22 Juin 2009 à 09:42
Chacha a écrit::shock: Le réchauffeur a une sécurité interne " Circulation d'eau " ( un doigt à l'intérieur du tube, poussé par le flux ! ) ! :!:
En plus il devrait y avoir un Klyxon T° haute qu'il faut réarmer.
En général se trouve sous un petit cache qu'il faut dévisser.( bouton rouge )
Philou
par dom91
Lun 22 Juin 2009 à 16:04
Non il y a autre chose ?
Une fois réarmé le doigt, le disjoncteur différentiel ne veut pas rester armé.
Je vais devoir ouvrir le réchauffeur.
Ou réfléchir enfin à changer le réchauffeur électrique par une petit PAC ?
Après avoir ouvert, il semble définitivement arrêté, j'ai vérifié les connexions
rien à faire il est en court-circuit, le disjoncteur refuse d'être réarmé !
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bingbot, Googlebot2.1 et 49 invités
