Comment vérifier un condensateur de pompe?
par M-3332
Ven 19 Juin 2009 à 11:35
Voilà, cette question s'adresse plus particulièrement au techniciens.
Je souhaiterais m'assurer que le condensateur de la pompe de circulation est bon, si possible sans remettre en eau le spa.
Je sais que si le condo chauffe énormément c'est mauvais signe, mais y'a t'il un moyen fiable (une mesure) pour vérifier un condensateur?
par philou78
Ven 19 Juin 2009 à 11:52
par lepit
Ven 19 Juin 2009 à 14:31
Faut juste faire attention pour que le condensateur soit déchargé avant de tester, sinon ça peut endommager le multimètre. Ça peut aussi être dangeureux pour nous si on touche les 2 bornes quand le condensateur est à pleine charge.
par philou78
Ven 19 Juin 2009 à 16:36
Pour rien te cacher,quand j'étais jeunot c'est comme ça que je les testais.
Une petite alim au bornes et ensuite si tu es courageux tu touches. afro:)
Philou
par philou78
Ven 19 Juin 2009 à 22:15
Tu es petit joueur Eden :lol:
Pas besoin de résistance. :wink:
Philou
par Lapinou
Dim 21 Juin 2009 à 10:56
Moi perso j'ai changé mon condo avant hier, symptômes de la pompe avec condo HS:
-démarrage au tableau de commande impossible, mais démarrage possible à la main en tournant l'helice de la pompe
-Surchauffe de la pompe (corps ext métallique de la pompe bouillant)
Et puis si t'es pas sur ça ne coute rien d'en racheter un moi je viens de le payer 12e fdp compris !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, ChatGPT-User et 3 invités
