ceinture beton autour d'une coque
par
tony17
Mer 17 Juin 2009 Ã 21:49
Pour des raisons pratiques,je souhaite couler la dalle beton autour de la coque(alliance)en meme temps que la ceinture beton.Vaut il mieux mettre le joint de dilatation mousse contre la coque ou le mettre dans la dalle(40 cm de la coque correspondant a la largeur de la margelle).
J'espere avoir eté assez clair!
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Jeu 18 Sep 2008 Ã 16:50
le joint de dilatation doit imperativement se trouver entre la ceinture d'assise margelles et la chape pour les plages.
celui ci se situe en général entre 25 et 30 cms de la coque en partant de l'intérieur de celle-ci.
responsable technique chez Alliance Piscines
Enregistré
Jeu 06 Juil 2006 Ã 17:46
par
tony17
Jeu 18 Juin 2009 Ã 22:03
Merci de votre reponse,je pensais poser les joints dilatations pvc dans un peu de beton a 30 35cm de la coque et ensuite couler l'integralité(ceinture+dalle).
Est ce correct?
Rang
Enregistré
attention les rails PVC sont bon pour faire des joints de dilatation pour une terrasse , dans le cas du joint entre la ceinture et la chape, il faut prevoir un joint sur la hauteur totale de la ceinture.
Enregistré
par
tony17
Ven 19 Juin 2009 Ã 18:19
Derniere petite précision,que faut il alors pour faire le joint,on m'a parlé de rouleau de mousse.
Rang
Enregistré
par
JCGB
Ven 19 Juin 2009 Ã 19:42
tony17 a écrit: Derniere petite précision,que faut il alors pour faire le joint,on m'a parlé de rouleau de mousse.
Bonjour tony17 il existe des bandes de mousse (d'environ 15cms de haut ) vendues en rouleau (le mien fait 30m ) pour realiser des joints de dilatation exterieur . Pour ma part je l'ai trouvé chez Samse , mais la plupart des grandes enseignes de materiaux en vendent .
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Sam 17 Déc 2005 à 12:04
par
tony17
Sam 20 Juin 2009 Ã 21:08
ok,merci pour vos reponses,je vais voir pour le rouleau de mousse chez les marchands de materiaux.
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Des solutions - ceinture beton autour d'une coque
