comment diminuer la pression de ma pompe mecaniquement
Si ton Aspirateur est sur le skimmer, que tu n'as pas de prise balai mais une BDF alors ouvre progressivement la vanne de la BDF, jusqu'à trouver le bon réglage.
Et si tu n'as qu'un skimmer, alors il te faudrait brider la vanne en aspiration de la pompe, tout en sachant que les pompes de filtration n'aime pas beaucoup ça en général.
Kalagan59 a écrit:Si ton robot est sur une prise balai et que tu as un skimmer, alors ouvre la vanne du skimmer doucement et trouve le bon réglage en fonction du déplacement de ton aspirateur.
. . . ou brider la vanne au refoulement s'il y en a une, ce qui ne posera aucun probléme à la pompe
merci pour tes reponces
en faite je doit mettre le tuyaux souple directement dans l'aspiration du
skimmer . et ensuite sa aspir par le balai
hydro-66 a écrit:Kalagan59 a écrit:Si ton robot est sur une prise balai et que tu as un skimmer, alors ouvre la vanne du skimmer doucement et trouve le bon réglage en fonction du déplacement de ton aspirateur.
merci kalagan69 et hydro66
merci a hydro-66
je suis impeu novice donc la buse de refoulement c'est se qui recrache l'eau dans ma piscine ? en ferment la buse ? faut t'il changer alors la postion de la pompe car je j'est mise en position filtration quand je nettoie avec le balai
hydro-66 a écrit:. . . ou brider la vanne au refoulement s'il y en a une, ce qui ne posera aucun probléme à la pompe
Quand bien même on ferait des trous, il faudrait qu'ils soient fait sur le première section de tuyau juste après le balai en lui même pour éviter les prises d'air.
Mais je ne pense tout de même pas que ce soit une bonne idée.
Kalagan59 a écrit:Le problème, c'est la qualité du tuyau flottant qui est fourni avec les aspirateurs auto. Quelques petits trous risque de l'affaiblir. Il faut voir la qualité du tuyau
Quand bien même on ferait des trous, il faudrait qu'ils soient fait sur le première section de tuyau juste après le balai en lui même pour éviter les prises d'air. Evidemment !
Ce genre de cône est fourni d'origine avec le victor 4X4 si mes souvenirs sont bons. C'était une option (que je n'ai pas prise) avec mon victor 2 roues.
NICANDAXE a écrit:hydro-66 a écrit:Kalagan59 a écrit:Si ton robot est sur une prise balai et que tu as un skimmer, alors ouvre la vanne du skimmer doucement et trouve le bon réglage en fonction du déplacement de ton aspirateur.
merci a hydro-66
Il faut limiter le débit en sortie, donc si tu envoies l'eau vers l'égout, il faut limiter le débit à ce niveau et si tu renvoies l'eau au bassin, il faut limiterle refoulement.
Parfois il y a une vanne aprés la pompe qu'il suffit de fermer partiellement, sinon tu peux toujours bricoler avec un bouchon ou un autre.
Re: comment diminuer la pression de ma pompe mecaniquement
NICANDAXE a écrit:bonjour je vien d'acheter un balai kokido zappy et en faite il faut que j'achete un regulateur de pression car il reste sur place ma pompe aspir trop pourtant a l'achat mon debit qui est de 6m3h etait bon puisqu'il etait marquer sur le carton jusqu'a 9m3 mais le probleme c'est que c'est marquer 300w et moi la mienne fait 500w donc il faut que j'achete un reducteur de pression !? mais je voie pas comment l'instaler sur ma pompe a sable " MAGIC"
houlala que vous êtes tous compliqué
Le fait de brider la pompe en aspiration ou en refoulement n'est pas bon pour la pompe. Il existe une solution très simple qui ne modifie en rien la courbe de la pompe : 1té à l'entrée de la pompe , 1té en sortie pompe et tu relies les 2 avec une vanne. Plus tu ouvres ta vanne, plus tu réduits le débit de la pompe. Je m'explique , admettons que ta pompe envoie 10 m3 dans le filtre, les 10 m3 sont en sortie pompe. En ouvrant partiellement la vanne que tu viens de mettre, on peut dire que 7 m3 partent vers le filtre et 3 m3 reparte vers l'aspiration pompe! C'est simple et plus tu ouvres moins il y a de pression dans le filtre mais la pompe tourne toujours à la même vitesse.
killa inti a écrit:NICANDAXE a écrit:bonjour je vien d'acheter un balai kokido zappy et en faite il faut que j'achete un regulateur de pression car il reste sur place ma pompe aspir trop pourtant a l'achat mon debit qui est de 6m3h etait bon puisqu'il etait marquer sur le carton jusqu'a 9m3 mais le probleme c'est que c'est marquer 300w et moi la mienne fait 500w donc il faut que j'achete un reducteur de pression !? mais je voie pas comment l'instaler sur ma pompe a sable " MAGIC"
c'est ce que tu appelles simple? avec une intex et des tuyaux annelés?
Bon, c'est une méthode qui marche mais. . . simple. . .
PS: les pompes tournent toujours à la même vitesse, tant qu'elles sont alimentées en courant 50 Hz
hydro-66 a écrit:killa inti a écrit:NICANDAXE a écrit:bonjour je vien d'acheter un balai kokido zappy et en faite il faut que j'achete un regulateur de pression car il reste sur place ma pompe aspir trop pourtant a l'achat mon debit qui est de 6m3h etait bon puisqu'il etait marquer sur le carton jusqu'a 9m3 mais le probleme c'est que c'est marquer 300w et moi la mienne fait 500w donc il faut que j'achete un reducteur de pression !? mais je voie pas comment l'instaler sur ma pompe a sable " MAGIC"
même vitesse oui, justement mais elle force + et avec moins d'eau, elle cavite
hydro-66 a écrit:c'est ce que tu appelles simple? avec une intex et des tuyaux annelés?Bon, c'est une méthode qui marche mais. . . simple. . .
Ben oui, c'est pas sorcier de mettre du pvc rigide et des raccords pour tuyau annelé. Fait trop chaud, t'as la flemme de bosser
killa inti a écrit:hydro-66 a écrit:killa inti a écrit:NICANDAXE a écrit:bonjour je vien d'acheter un balai kokido zappy et en faite il faut que j'achete un regulateur de pression car il reste sur place ma pompe aspir trop pourtant a l'achat mon debit qui est de 6m3h etait bon puisqu'il etait marquer sur le carton jusqu'a 9m3 mais le probleme c'est que c'est marquer 300w et moi la mienne fait 500w donc il faut que j'achete un reducteur de pression !? mais je voie pas comment l'instaler sur ma pompe a sable " MAGIC"
Pas d'accord avec ça!
je te mets un lien vers les caractéristiques des pompes ASTRAL Victoria
http://www.astralpool.com/sites/resources/documents/es/Folletos_Bomba_Victoria_FRA.pdf
et on voit bien, que pour une pompe donnée, la puissance absorbée augmente quand le débit augmente et baisse quand la pression augmente.
Si l'on prend, par ex. la 3 CV, à 5 m3/h elle donne 2 bars et absorbe 2 CV; alors qu'à 35 m3/h, elle donne 0.8 bars et absorbe 2.8 CV.
Donc, moins la pompe débite, moins le moteur force (et plus elle donne de pression, moins elle force, même si cela peut paraitre bizarre)
La cavitation, c'est autre chose, et sauf à obstruer ou fermer l'aspiration, jamais une pompe de piscine ne pourra caviter (piscine pleine). la cavitation, c'est quand on dépasse la capacité d'aspiration d'une pompe (ex. une pompe de piscine qui a une capacité d'aspiration de 2 m et qui est posée au même niveau que l'eau, peut caviter en fin de vidange d'une piscine profonde de 2.5 m.
Si l'on bouche l'arrivée d'eau, on a les mêmes symptomes et les mêmes conséquences que lors d'une cavitation, mais ce n'en est pas une, à strictement parler.
Enfin, c'est juste pour préciser, je ne tiens pas à polémiquer
killa inti a écrit:hydro-66 a écrit:c'est ce que tu appelles simple? avec une intex et des tuyaux annelés?Bon, c'est une méthode qui marche mais. . . simple. . .
Moi non? mais peut-être que NICAXANDE s'attendait à un truc qui ne lui demande pas de couper-coller-visser
hydro-66 a écrit:killa inti a écrit:hydro-66 a écrit:c'est ce que tu appelles simple? avec une intex et des tuyaux annelés?Bon, c'est une méthode qui marche mais. . . simple. . .
ça existe je crois, ha oui, c'est à Lourdes
hydro-66 a écrit:Pas d'accord avec ça!
généralement, tu t'avances rarement sans savoir de quoi tu parles alors je m'incline et je retire ce que j'ai dit
comment diminuer la presion de ma pompe mequaniquement
et en mettant un variateur électrique sur le moteur?
merci a tous pour votre aide
Re: comment diminuer la presion de ma pompe mequaniquement
besnard a écrit:bonjour
Les moteurs des pompes pour piscine ne peuvent pas fonctionner avec un variateur, à cause de leur stator.
Certains moteur sont fait spécialement pour, comme celui de l'intelliflo de Pentair ou encore la Viron de Hurlcon (Astralpool)
NICANDAXE a écrit::oops: ou lala je voulais pas de conflis , c'est de ma faute , je suis vraiment pas aleze avec ces pompes l'histoire du variateur electrique me semble une bonne solution mais etand pas doué en electriciter je ne veux pas risquer de bouziller ma pompe c'est pourquoi avant toute intervention sur ma pompe j'avais demander un moyen mecanique .mais là je doit avoué que je me sens vraiment ridicule .
mais non, il n'y a pas de conflit on cherche juste dans tous les sens pour trouver une solution Bon, c'est pas gagné, mais on essaye
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, SemrushBot et 4 invités
