traitement a la javel
par drapo85
Mer 17 Juin 2009 à 21:18
bonjour je traite a la javel liquide et je me lace maintenant dans les pastilles de javel j'en est mis une ce soir je regarderai le taux de chlore demain il est écrit que la pastille libere 150ppm donc sa ferait 3 ppm dans la piscine sa serai donc parfait je vous en donne des nouvelles demain
mais je voulais savoir si quand le taux de stab était monté a 35 si il fallais continnuer de metre des gallets chassique avec le traitement a la javel qi oui ça apporte coi?
charles
par drapo85
Jeu 18 Juin 2009 à 06:43
ce matin juste 0.5 de chlore mais normalement comme une pastille develope150 ppm /48m3 ça fait 3 je suis sur d'en avoire + que 0.5 dans ma piscine mes calculs sont ils justes?
ps : j'ai un test electronique
charles
Jeu 18 Juin 2009 à 07:09
Quand tu as atteint un taux de stab de 35 g/m3, il n'est plus nécessaire d'ajouter des galets contenant du stabilisant. Le faire n'est cependant pas (encore) un problème :wink:
En ce qui concerne tes pastilles de javel solide, j'avoue que je suis assez dubitatif. En effet,, pour avoir du chlore solide, il faut le lier à qqch : le stabilisant, le calcium, etc. Il faudrait en connaître la compo :?
Par ailleurs, que signifie "la pastille développe 150 PPM" :?:
La donnée importante, est de connaître la quantité de chlore contenue dans une pastille. Ceci permettra, en fonction du volume d'eau de connaître le nombre de PPM (ou g/m3 ou encore mg/l) de chlore contenu dans ta flotte :wink:
par Chris83
Jeu 18 Juin 2009 à 07:26
:lol: BBBBBBAZZZZON :lol:
Jeu 18 Juin 2009 à 07:32
Est-il encore exclu :?:
par REA
Jeu 18 Juin 2009 à 07:34
Drapo85, tu traitais a la javel liquide ?
Si oui, peux tu m'en dire plus :
- Systeme automatique,
- Dose,
- Frequence.
par brice69
Jeu 18 Juin 2009 à 07:37
bc327 a écrit:Est-il encore exclu :?:
:shock: Non :!: Il passe . . . . .mais ne s'arrête plus :!: Dommage :!: Mettrait un peu d'ambiance dans les chaumières . . . . :!: :lol: :lol: :lol: :rayban:
par Chris83
Je fais un post pétition pour le retour de BBBBBBAzon, tu signes :?:
par REA
Jeu 18 Juin 2009 à 07:39
Fallait pas trop le "charrier".
Il est bon b*z**.
par drapo85
Jeu 18 Juin 2009 à 18:04
bonjour alors c'est écrit a base de dichloroisocyanurate
chaque comprimé liber 1.5 g de chlore actif soit 150 ppm
bien?
pas bien?
si oui combien de comprimé
pour la javel je metais 1 balot de 250 ml de javel a 9.6 les 2 jour mais utilisé juste une semaine pour l'intant
charles
Jeu 18 Juin 2009 à 20:20
drapo85 a écrit:bonjour alors c'est écrit a base de dichloroisocyanuratechaque comprimé liber 1.5 g de chlore actif soit 150 ppm
bien?
pas bien?
charles
C'est donc comme des pastilles de chlore choc composées de plus de 60% de stabilisant.
1.5 g de chlore, c'est le poids du chlore dans la pastille. A mon avis, ta pastille doit peser environ 4 g.
En aucun cas, on ne peut alors parler de 150 PPM. En fait, tu augmenteras ta dose de chlore de 150 PPM si tu mets ta pastille dans 10 litres d'eau puisque la pastille contient 1.5 gde chlore :wink:
Pour rappel, le taux de chlore idéal d'une piscine doit se situer entre 1 et 2 PPM :idea:
par drapo85
Ven 19 Juin 2009 à 17:16
ok je cotinus alors la javel liquide 250ml de 9.6 tout les deux jours sa sufis?
charles
par Chris83
Ven 19 Juin 2009 à 20:43
reviens francis
Ven 19 Juin 2009 à 21:38
drapo85 a écrit:ok je cotinus alors la javel liquide 250ml de 9.6 tout les deux jours sa sufis?
charles
Il est très difficile de déterminer la quantité de javel à mettre. Cela dépend d'une multitude de paramètres.
Ce qui est certains, c'est que pour ton volume (+/- 45 m3), 250 ml de javel à 9.6% font monter le taux de chlre de +/- 0.5 g/m3. En principe, cela devrait être +/- bon pour un usage moyen.
par monoa
Ven 19 Juin 2009 à 23:27
drapo85 a écrit:chaque comprimé liber 1.5 g de chlore actif soit 150 ppm
ppm veut dire "Partie Par Million"
1,5 g de chlore représente 150 ppm de chlore pour . . . 10 litres de solution; soit pour une piscine de 50 m3 : 0,03 ppm de chlore !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
