regulateur ph en panne
par lilette
Mer 17 Juin 2009 à 21:19
bonsoir,
je suis nouvelle, je trouve ce forum super intéressant et pratique, voici mon problème:
le régulateur de ph philéo- LT n'aspire plus le ph moins, le mécanisme tourne mais le ph- n'arrive pas à monter jusqu'en haut pour être rejeté dans l'eau. comment le réparer?merci pour votre aide.
Re: regulateur ph en panne
par killa inti
Mer 17 Juin 2009 à 22:15
lilette a écrit:bonsoir,
2 possibilités.
il y a 2 galets qui tournent et roule sur un petit tuyau (c'est ça qui sert de pompe). Soit ce petit tube est percé et il faut le changer.
soit l'axe autour duquel tournent ces galets a pris du "jeu" et dans ce cas, les galet n'arrive plus à presser suffisament le tuyau. Facile à voir : il suffit de remonter avec le plat d'1 tournevis le bout de cet axe pendant qu'il fonctionne et voir si le liquide remonte
par lilette
Mer 17 Juin 2009 à 22:19
merci pour ta réponse, demain j'irai vérifier ça, la semaine dernière, le bidon de ph était presque vide, le lendemain il était plein au 3/4, il s'est rempli d'eau de la piscine, c peut-être le pincement qui ne se fait pas? :roll:
par killa inti
Mer 17 Juin 2009 à 22:32
lilette a écrit:merci pour ta réponse, demain j'irai vérifier ça, la semaine dernière, le bidon de ph était presque vide, le lendemain il était plein au 3/4, il s'est rempli d'eau de la piscine, c peut-être le pincement qui ne se fait pas? :roll:
effectivement, si le bidon se remplit d'eau de la piscine, c'est certainement l'axe qui a du "jeu" car si c'était le tuyau percé, il y aurait de l'eau de la piscine dans le local.
De toi à moi, si c'est l'axe, change ta machine car elle n'est pas de bonne qualité. Je ne dis pas ça par rapport à ta panne mais parce que je connais ce matériel. Les bonne mécaniques de ce style de pompe se reconnaissent avec un guide support en bout de l'axe qui empeche l'axe de prendre du "jeu".
par lilette
Mer 17 Juin 2009 à 22:36
il faut compter combien pour un régulateur?
par killa inti
Jeu 18 Juin 2009 à 05:05
lilette a écrit:il faut compter combien pour un régulateur?
:D houps ! Là, je passe la main car je suis très sélectif sur les régulations de PH et le modèle que j'utilise principalement tourne autour des 800 € mais la plupart des personnes sur le forum se satisfont très bien de modèles moins cher mais qui ne correspondent pas à mes critères perso. Le mieux étant de laisser la parole à la majorité :D Je pense que d'ici peu, tu auras une liste de régulation de PH :wink:
par lilette
Jeu 18 Juin 2009 à 07:56
je viens de démonter le mécanisme, je l'ai remonté et ça MARCHE! le liquide est aspiré, donc, je vais attendre un peu avant de le remplacer. encore merci.
par lilette
Jeu 18 Juin 2009 à 08:22
je ne vois plus de bulles d'air dans le tuyau, j'en ai déduit que ça marchait, que le ph- était aspiré mais comment voir s'il marche vraiment?
par hydro-66
Jeu 18 Juin 2009 à 09:17
Accessoirement, le clapet d'injection est aussi HS, il devrait empecher l'eau de la piscine de repartir vers la pompe.
par lilette
Jeu 18 Juin 2009 à 09:32
j'ai mis un bidon ph- neuf et fait un trait au niveau du produit, je verrai s' il baisse ou il monte.
par riri7707
Jeu 18 Juin 2009 à 12:31
Le clapet anti-retour dans la partie injection doit être HS.
Il faut faire attention car le PH- n'est ni plus ni moins que de l'acide sulfurique.
Si ton bidon est plein et que l'eau de la piscine revient en sens inverse, bonjour les dégâts éventuels.
Bonne baignade
par lilette
Jeu 18 Juin 2009 à 12:49
le ph- du bidon a baissé de 2 cm, je pense que ça va, le régulateur marche.
par lilette
Jeu 18 Juin 2009 à 12:56
par contre ma cellule électrolyse s'entartre rapidement, j'ai appelé mon pisciniste qui m'a fait faire une manip pour voir si elle se nettoie toute seule ce qu'elle a fait donc la panne viendrai de la carte( qui ne commande plus le nettoyage) du boitier qu'il faut changer, j'attend son appel pour avoir le tarif. pensez vous que ce soit possible?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-Search, GPTBot et 69 invités
