Etapes pour faire la maçonnerie seul
J'envisage de faire la partie maçonnerie tout seul.
J'ai donc tout un tas de questions.
Mon but:
Une 9x4 avec un escalier intérieur maçonné sur toute la largeur dont la première marche ferait 70-80 cm.
Terrain argileux.
Voilà comment je compte procéder:
1°) Terrassement + enlèvement des terres.
Je fais venir un terrassier. Avec un niveau laser, il doit y avoir moyen de faire ça au cm près, non? (je parle du fond)
Pour une 9x4, faire un terrassement de 10x5 doit suffire.
2°) Je pose le géotextile.
3°) Je recouvre de gravier (concassé ou roulé?) ( aucune idée entre le 10/20, 15/20, etc.) Quelle épaisseur ? 10 cm ?
Je pose un drain. Je veux mettre des tuyaux rigides avec la fente au dessus : c’est ça du « agricole » ou ça porte un autre nom ?
Combien en mettre ? Un seul ? Deux , trois ?
Je relie le(s) drain(s) au puit de décompression, qui descendra 20cm en dessous le gravier ?
4°) Je recouvre de polyane (6m x… )
5°) Je pose une première couche de ST25. (à propos, quelle différence entre le ST25, le ST25c, et le ST25cs ?)
Les dimensions : c’est bien du 6x2,4 non ?
6°) Je mets quelque chose pour ternir un écartement constant entre les deux couches de ST25 : quoi ?
Des carrés ? (poteaux raidisseurs ?) j’ai entendu parlé d’équerre… ?
7°) Deuxième couche de ST25
8°) On passe aux tors verticaux.
Existe-t-il des trucs déjà tout faits, ou faut-il que je plie moi-même les tors à 90° ?
Quelle est la longueur d’un tor de 8 ? Du coup, ça remonte de combien ?
9°) ligaturage des tors : simple fil de fer, ou truc spécial ? (pince à ligaturer ?)
10°) Bonde de fond. Là, je suis inquiet. Fuite, tout ça, mauvais positionnement, etc…
Il faut que ma bdf dépasse de combien par rapport à la chape ? 1 cm ? pile poil ?
11°) Je coule un béton autonivelllant S5. Pas besoin de faire de coffrage, je laisse aller jusqu’au bord du trou.
Combien de temps pour tout ça ? Une semaine ?
Combien de temps de sèchage avant de passer à la suite ?
12°) Je monte les blocs à bancher.
Parpaings ou polystirène ?
Faut-il les bloquer au mortier, ou simplement un montage à sec ?
13°) Pour les fers horizontaux, ok.
Pour les verticaux, faut-il des poteaux raidisseurs ? Dans les angles ? Tous les 2 mètres.
14°) Une fois à l’arase, dois-je faire un chainage horizontal ? Si oui, comment ?
15°) Je passe à l'escalier. Là, je pense que ce ne doit pas être génant de percer la dalle pour enfiler des tors verticaux.
Après, je passe le relais au pisciniste…
Mon but:
Terrain argileux.
Modifié en dernier par fabulon le Dim 07 Juin 2009 à 08:57, modifié 1 fois.
