filtre à sable sunbay
par albe16
Mar 16 Juin 2009 à 13:25
bonjour à tous, je viens d' acheter une piscine autoportée et un filtra à sable de marque sunbay, mais les explications de la pompes sont très sommères. C' est une vanne 4 voies, le flexible du skimmer de surface se branche directement à la pompe ou à l' entrée du filtre ? Lorsque je fais un nettoyage du filtre dois-je verrouiller la manette de la vanne et faire fonctionner le moteur ? car je fais comme ça mais beaucoup d' eau sort à la sortie égout. merci
par sandre
Mar 16 Juin 2009 à 17:29
oui c est normal que l eau sorte apres avoir nettoyeé ton filtre puisque tu rinces en evacuant l eau sale par l egout.par contre coupe ta pompe a chaque changement de position de ta vanne.
par albe16
Mar 16 Juin 2009 à 21:55
merci pour ton conseil
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
