probleme aspirateur balai
par nicolas53960
Jeu 04 Juin 2009 à 17:45
je viens d acheter un aspirateur balai chez leclerc a 61€ et je l ai branché sur la prise balai sur le skimmer mais l aspirateur reste colé au fond et ne se déplace pas tout seul, comment ca se fait?
ps: j ai une pompe 6m3/h
par peltoch
Jeu 04 Juin 2009 à 18:17
bjr ou tu t'exprimesjean marc mal tu n'as pas une photo ?
par sandre
Jeu 04 Juin 2009 à 18:39
c est quoi comme aspi du genre marteau qui fait clac clac quand tu aspires?
as tu assez de preesion avec ta pompe ?6m3 ca doit 0.5 CV donc pas assez je pense il faut minimum je crois 3/4 de CV pour que ca fonctionne
puis 61 € aussi a leclrec faut pas rever non plus. :wink:
par nicolas53960
Jeu 04 Juin 2009 à 18:49
c est un hs-6688, sur la notice c est marqué 6m3 minimun donc je pensais que ca allait le faire
et en effet sur la notice il parle d un marteau mais je ne vois pas ce que c est comme piece, il dise que c est la seule piece qui doit bouger
par sandre
Jeu 04 Juin 2009 à 18:53
c est surtout les chevaux que tu regardes.car je pense que ces balais fonctionne mini avec 3/4 de cheval ou 1/2 mais je n en suis pas si sure
par nicolas53960
Jeu 04 Juin 2009 à 19:19
je n ai aucune indication sur la puissance de la pompe a part que le filtre est un 6m3
par nicolas53960
Jeu 04 Juin 2009 à 19:21
par sandre
Jeu 04 Juin 2009 à 21:45
il y a rien marqué sur ta pompe ?bizard ca mais d apres moi elle n est pas assez puissante ou alors ton robot n est pas amorcé.quand du le met dans le skimmer et que tu veux retirer le tuyau cela force ou pas ?si ca force pas c est qu il n y a pas d aspiration qui se fait.sur la notice du robot il te dise pas combien de CV sont necessaire pour le faire fonctionner ?
par nicolas53960
Sam 06 Juin 2009 à 09:08
oui ca force au niveau du skimmer, et je pense que la pompe est assée puissante car le robot est completement collé dans le fond mais j aimerai deja savoir comment ca marche car je ne comprends pas comment le robot peut avancer tout seul !
par bapben
Jeu 11 Juin 2009 à 18:00
Bonjour j'ai acheté le même aspi à 55€ à Cora et pareil pas de pression. Il n'aspire pas et n'avance pas tout seul pourtant j'ai une 9m3 en pompe.
La notice est pas claire à part le montage. le reste dit rien.
par sandre
Jeu 11 Juin 2009 à 18:33
faut pas rever non plus 55 € je pense qu une paille ca marcherait mieux :P :P :P
par bapben
Jeu 11 Juin 2009 à 19:04
Le même sur le net coute 119€, donc ça commence à faire.
par sandre
Jeu 11 Juin 2009 à 20:04
oui c est claire soit c est une grosse a*****e [diffamation] ou soit vos pompes ne sont pas assez puiissante
par bapben
Jeu 11 Juin 2009 à 20:52
Ca y est elle marche la mienne en fait il faut laisser le temps à la bete de se gorger d'eau et ensuite la bague bleue qu'on accroche sur les tuyaux il faut la positionner de sorte qu'elle tienne l'aspirateur d'une façon et là c'est parti tac tac tac tac (comme un marteau).
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 88 invités
