problème surpresseur
par oualaÏ
Mar 09 Juin 2009 à 21:17
bonjour à tous
mon robot polaris est ramolli.
j' ai vérifié les connections, remplacé les jonctions qui devaient l'être, mais rien n'y fait
pour lui redonner un peu de pêche, je suis obligé de fermer à moitié la vanne qui va vers les buses, pour faire monter la pression (ou le débit ?) vers le surpresseur
du coup, je soupçonne le surpresseur lui même d'être fatigué, mais comment puis je m'en assurer avant de le changer, car je ne voudrais pas faire une dépense inutile !
merci d'avance
ps : sur le polaris il y a une soupape de décharge de surpression, comment vérifie t on qu'elle est OK ?
Re: PROBLEME SURPRESSEUR
par JCGB
Mer 10 Juin 2009 à 07:01
oualaÏ a écrit:bonjour à tous
merci d'avance
Bonjour oualaÏ, je dirais qu'avant toute chose il faudrait mesurer la vitesse de rotation des roues qui doit etre comprise entre 28 et 32tr/min ,remettre tes vannes en position habituelle , puis faire cette mesure .
Les problemes sur les surpresseurs sont rares , la plupart du temps c'est plutot coté polaris (mais ça peut arriver un surpresseur defaillant )
Ensuite si la vitesse de rotation est trop faible il faudra voir si le petit filtre en ligne n'est pas encrassé, si la soupape de decharge est bien vissée (si elle ne fuit pas par le pas de vis ,cela m'est arrivée il y a 2 ans , en fait j'avais des grains de sable dans le pas de vis et elle fermait mal ,j'etais a 23tr/min , de l'eau s'echappait donc par la soupape et egalement par le pas de vis , du coup le polaris n'avait plus assez de peche ,j'ai rajouté un joint et mon polaris a retrouvé sa vitesse normale ) voir egalement la vanne de recul si elle ne fuit pas .
Voici quelques orientations et photo du joint que j'ai rajouté
Jean claude
par oualaÏ
Jeu 11 Juin 2009 à 21:14
bonjour et merci de la réponse
j'ai testé le robot dans la piscine d'un copain, fonctionne impeccable
c'est donc bien un problème sur le circuit
pas de fuite apparente, circuit de foltration propre, je ne vois guère que le surpresseur qui pourrait être en cause
c'est un JP 5 de grundfos.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bytespider TikTok, SemrushBot et 12 invités
