liner mal plaqué dans les angles
par drapo85
Lun 08 Juin 2009 à 20:28
bonjour dans les angles des cotés et les angles du fond mon liner n'est pas plaqué il reste + ou - 3 cm
est - ce dangeureux pour le liner ? risque de déchirure?
avec la température qui va monter le liner vas se plaquer?
ou bien avec coi boucher le vide?
ps: le liner avait été commandé aves des angles de rayon 15 cm au lieu
de + ou - 5 cm et en bas 5 cm au lieu de 0 nous avions oublié de vérifier ça sur la commande (en meme temps le pisciniste ne nous a pas demandé si c'était bon!) mais bon c'est fait c'est fait !
charles
par drapo85
Mar 09 Juin 2009 à 19:54
personne? :roll:
Mar 09 Juin 2009 à 20:04
A priori, je dirais que ce n'est pas trop grave mais il faudra veiller à ne pas le percer à ces endroit particulièrement fragiles :?
Donc prudence. . .
Je suis quand même étonné qu'il ne se plaque pas au fond de l'eau avec la pression :?:
par drapo85
Mar 09 Juin 2009 à 20:45
pour l'instant la piscine n'est qu'a 20 ° et pas de bache a bulle car on attend notre abris quand on aura notre abis l'eau montera en température donc le liner poura peut etre se plaquer? :roll:
Mar 09 Juin 2009 à 20:51
Peut-être . . .
Il sera en effet plus souple à une T° plus élevée :wink:
Re: liner mal plaqué dans les angles
par hydro-66
Mer 10 Juin 2009 à 08:55
drapo85 a écrit:bonjour dans les angles des cotés et les angles du fond mon liner n'est pas plaqué il reste + ou - 3 cm
charles
cela ne pose pas de problèmes, et c'est trés courant (dans les piscines hors sol bois, le liner ne plaque pas dans les angles dalle/paroi)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
