Quest.techniques au suj. de la structure béton de ma piscine
J'ai parcouru vos forums avec beaucoup d'intéret faisant construire une piscine et manquant de connaissances en la matière j'aurais besoin de vos lumières:
Ma piscine aura les dimmensions suivantes:
- 8x4
-petit bain (profondeur eau 110cm) sur 2 metres puis descente en pente douce jusqu'à un carré au milieu du bassin à 170cm, je ne sais pas trop comment cela se nomme. point de diamant ?
-PVC armé
Mon pisciniste qui a en charge la totalité du projet me promose la solution suivante:
Radier confectionné en beton fibré + murs de 1M20 en bloc à bancher
Jusque là je ne me posais pas trop de questions lui faisant "confiance" mais avec tous les sujets et les problématiques soulevées dans les topics j'avoue que je suis un peu déboussolé
Voici mes questions:(même si je suis conscient qu'elles ont été déja posées maintes et maintes fois dans les différents forums, mais bon vu que chaque projet est unique .)
-Faut il que le radier soit coulé sur sur un lit de cailloux + film de polyane?
-Faut il coffrer le radier?
-Est il nécessaire de poser un drain? si oui à la périphérie ou dans le lit de cailloux?
-Epaisseur du radier en beton fibré.
-Serait il judicieux de rajouter un treillis à la base? (Au lieu de 2 pour un radier en béton non fibré)
-Taille diamètre et espacement des tors utilisés pour les equerres
-Question bete comment fait on pour faire tenir les équerres pendant que l'on coule le radier? Peut on les insérer une fois que le béton a commencé à prendre?
-quelles précautions doit on prendre pour la partie du radier qui se trouve sous les blocs à bancher, j'imagine qu'il faut que ce ne soit pas trop lisse.
-Point important, j'avais un puit perdu qu'il a fallu déplacer car à l'emplacement de la piscine. Ce puit matérialisé par 4 anneaux en béton empilé descendait à 2 metres ce qui fait qu'une partie du sol (1M2) n'est pas tassé: dois je prendre des dispositions particulières?
-Peut on commencer à empiler les blocs des le lendemain du coulage de la dalle? (J'ai bien noté que l'on doit aussi ferrailler horizontalement à chaque niveau de bloc, les ferrailles etant acollées sur la paroi "interne" des blocs à la différence des verticaux qui sont acollés à la paroi externe - merci manu16)
-Combien de temps doit on attendre avant de couler le beton dans les murs?
-Béton non fibré dans les murs je crois ?
Bon je suis désolé de vous ennuyer avec toutes ces qestions masi le trou est fait et l'échéance approche alors je flippe un peu
Merci par avance pour vos réponses
Cordialement
Jean-Marc
- 8x4
-PVC armé
Cordialement
Jean-Marc
