Question remplacement filtre sable
par bellisylve
Dim 24 Mai 2009 à 13:15
Je voudrais savoir si il est possible de remplacer la bombonne du filtre à sable ? sans changer le tout ?
J'ai une BADU PICCOLO 5 qui fuit sous la jonction du joint. Et comme j'envisage le remplacement total de ma piscine hors sol en piscine en dur, je ne souhaite pas mettre trop cher dans celle là.
Merci pour vos réponses
Bien cordialement :?:
par felix26
Lun 25 Mai 2009 à 14:42
J'ai eu le meme soucis du changement de filtre pour une hors sol avec en prevision, dans 1 an ou 2, une piscine en dur
J'ai donc directement achete la filtration pour une piscine en dur pour un volume de 50m3 que j'ai adapté sur ma hors sol
Au moins comme ca , ca filtrait bien :wink:
Ca evite d'investir dans un nouveau filtre pour devoir le changer par la suite
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 10 invités
