Robot hydraulique / électrique : comment faire son choix ???
par sunday
Lun 25 Mai 2009 à 14:28
Bonjour à tous.
Voila nous avons une piscine 6x12 petit bain type plage prof 50cm, trois marches pleine largeur puis fond plat prof 1m45 , filtration pompe 1.5ch 20m3/h, 3 skimmers une prise balai (distance 10/12m du local), 5 refoulements et 2 lames d'eau.
Nous envisageons l'achat d'un robot et nous avons quelques questions/réflexions :
En gros nous croyons comprendre que l'électrique nettoie peu être un peu "mieux" qu'un hydrau avec surpresseur car son électronique est sensé lui apporter une certaine forme d'intelligence mais à priori c'est un poil pénible car il nécessite de la manutention (retrait du bassin à la fin du cycle) et n'est pas d'une fiab à toute épreuve ?
L'hydrau avec surpresseur est plus basique donc robuste mais cela fait une pompe et de la consommation en plus . (encore que est-ce qu'un électrique consomme moins ?) : on a un a priori assez négatif sur les polaris vu le nb de personnes mécontentes mais pas tellement d'autres modèles en vue.
Il reste les hydrau qui se branche sur la prise balai en aspi (séduisant car encore moins de pièces car pas de surpresseur) et nous avons pas mal entendus parler de Victor mais nous avons qq craintes :
- le réglage des vannes / prose balai est-il facile et "stable" dans le temps (du genre faut-il suivant l'encrassement du filtre à sable retoucher les réglages ?).
- fonctionne-t-il avec les autres skims ouvert cad lorsqu'on le sort on ferme simplement la prose balai ou faut-il "jouer" des vannes ?
- à priori il ne fait pas les parois, ça ne nous parais pas super génant, des avis ? (de toute facon la ligne d'eau doit être faite à la main dans tous les cas ?)
- est-il capable de monter les 2/3 marches pour aller dans le petit bain ?
- ya-t-il mieux que Victor en robot hydrau sans surpresseur ?
Voila donc en gros vous l'aurez compris on est un peu pommés avec tout ca, on cherche pas forcément le high tech, simplement un robot fiable, qui nettoie bien et le plus serait qu'il puisse remonter les 3 marches vers le petit bain, parois et lignes d'eau nous parraissent superfus mais si il le fait c'est le top. Pour le budget max 2500/3000 euros.
Merci à tous.
Re: Robot hydraulique / électrique : comment faire son choix
Lun 25 Mai 2009 à 14:58
Réponse en bleu dans ton msg à certaines de tes questions :wink:
sunday a écrit:Bonjour à tous.
- le réglage des vannes / prose balai est-il facile et "stable" dans le temps (du genre faut-il suivant l'encrassement du filtre à sable retoucher les réglages ?). Chez moi, c'est stable
- fonctionne-t-il avec les autres skims ouvert cad lorsqu'on le sort on ferme simplement la prose balai ou faut-il "jouer" des vannes ? Perso (pompe 1 CV conso 1.1 kw +/ 16 m3/h dans ma config), j'ouvre à fond la PB et ferme à moitié une vanne skimmer et l'autre un poil plus fort. La BDF est évidemment complètement fermée. De cette manière victor fait 12 tours/minute comme préconisé
- à priori il ne fait pas les parois, ça ne nous parais pas super génant, des avis ? (de toute facon la ligne d'eau doit être faite à la main dans tous les cas ?) Il est totalement inutile d'aspirer les parois :wink:
- est-il capable de monter les 2/3 marches pour aller dans le petit bain ? Je ne sais pas, sans doute faudra-t-il augmenter l'aspiration :?
Merci à tous.
par emmanon
Lun 25 Mai 2009 à 15:25
J'ai pas 3 marches pour aller dans le petit bain (je ne savais même pas qu'on pouvait faire des marches d'ailleurs :roll: ) mais une pente composée et mon robot hydraulique Pool Vac la monte très bien.
J'ai une filtration cartouche et il n'encrasse pas plus que ça mon filtre : je mets un collant dans mon panier de skimmer qui retient un sacré paquet de cochonneries. Après le passage du robot, je nettoie le collant et c'est tout :wink:
Pour moi ce type de robot, c'est un excellent rapport qualité/prix.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Googlebot2.1 et 66 invités
