Coulage coffrages polystyrène
par Eataine
Dim 24 Mai 2009 à 00:08
Voilà, pour une piscine de 8m x 4m et 1,5m de hauteur, réalisée en bloc polystyrène à remplir de béton, quelle est la méthode "idéale"?
- Monter tout les murs, passer les pièces à sceller et couler le béton en une seule fois?
- Remplir les murs au fur et à mesure que l'on monte les blocs?
Dans le premier cas, j'ai lu que l'on pouvait parfois avoir des problèmes d'alignement des murs qui bougent au coulage, ou de blocs qui remontent, dans le deuxième cas, n'y a-t-il pas de risque que le béton du bas ait déjà fait sa prise lorsqu'on coule le second niveau, et donc avoir un béton non homogène?
Question subsidiaire:
- Dans le cas du coulage une fois les murs finis, vaut-il mieux remplir les blocs à la pompe à béton, avec les risques d'éclatement que ça suppose, ou bien faut-il remplir à la main, avec le risque là aussi que la prise ne soit pas homogène sur l'ensemble de l'ouvrage?
Merci de vos retours d'expérience et de vos tuyaux éventuels?
P.S.
Et au niveau du béton, quelle granulométrie, quelle fluidité?
par manu16
Dim 24 Mai 2009 à 01:47
Couler en plusieurs fois n'affecte ni la solidité (seul le chapeau des centrales nucléaires est coulé en une fois) ni l'homogénéité du béton (qui ne dépend pas de la mise en oeuvre mais du dosage). Il faut juste veiller à ne pas laisser de vides dans les blocs.
Couler en plusieurs fois permet aussi de limiter le risque d'éclatement ou de déplacement des blocs (même à dix minutes d'intervalle).
Un béton courant (granulométrie Dmax 22) convient mais l'enrobage des aciers est facilité avec un béton plus fin (Dmax 16). Pour la fluidité : S4.
par Eataine
Dim 24 Mai 2009 à 09:54
Bonjour et merci de cette réponse rapide.
Donc, si je résume, vous conseilleriez de couler en plusieurs fois plutôt qu'en une seule, pour éviter l'éclatement. Mais faut il monter un ou deux tas de bloc, couler, remonter un ou deux autres tas, couler encore, ou bien monter tout le mur et couler ensuite, mais en plusieurs fois.
Autre chose, combien de temps peut on attendre entre deux "coulages" successifs?
Enfin, j'imagine qu'on coule tout le périmètre sur une certaine hauteur, puisqu'on remet une couche au dessus, plutôt que couler un mur jusqu'en haut, puis ensuite le mur suivant, etc.
par fraggy
Dim 24 Mai 2009 à 13:09
Eataine a écrit:Bonjour et merci de cette réponse rapide.
Hi
Perso j ai coler une hauteur de bloc histoire d avoir par la suite un truc qui ne bouje plus :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par manu16
Lun 25 Mai 2009 à 01:01
Il n'y a pas d'obligation à couler en une fois ou en plusieurs mais il vaut mieux couler progressivement pour réduire le risque d'éclatement des blocs.
On peut monter une partie des murs, couler le béton et continuer le montage ensuite. Mais on peut aussi monter les murs entièrement puis les remplir à moitié (par exemple) en faisant 2 fois le tour de la piscine pour terminer le remplissage. Il n'y a pas besoin d'attendre entre les coulées.
par compet40
Lun 25 Mai 2009 à 09:43
l'idéal est de monter ton premier rang, de tout bien verifier tes applom et tes equerage, puis de couler jusqu'a la moitier des blocs (comme ca rien ne bougera apres).
puis une fois sec, tu monte deux hauteur de blocs, tu coule ses deux hauteur, puis tu monte tes 3 dernieres hauteur de blocs, puis tu coule jusqu'a la moitier du dernier bloc, tu verifi bien ta hauteur fini, si tu a besoin de faire une arrase, tu la coffre et tu coule le reste de ta derniere ranger de bloc avec ton arrase.
voila, n'oubli pas tout tes fer tor horizontaux (a chaque hauteur de blocs) et verticaux surtout, double bien tes angles en horizontal.
puis tu na plus qua fixer ton rail avec des chevilles a frapper.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 46 invités
