spa gonflable/toit terrasse
par philO
Dim 24 Mai 2009 à 18:31
J'ai un spa gonflable de 800 l ( diamètre intérieur 1,40m x 0,80cm de haut, diamètre ext = 1,80 ) pour 2/3 personnes à installer sur mon toit-terrasse de 90 m2. Le syndic n'a pas d'info précise quant à la robustesse du toit mais parle de 250kg/m2 vis à vis de cette villa de trois étages datant des années 70.
Si je calcule le poids au m2 soit 1000 l avec du monde dedans/1,96 ( 1,40 de diamètre intérieur au carré ) = 510 kgs/m2.
Je ne suis même pas sûr que mon calcul est juste :-)
Sinon, qu'en pensez-vous ? Faisable, pas faisable ?
Merci,
PhilO
par milhouse40
Dim 24 Mai 2009 à 20:21
Un entrepreneur ou quelqu'un travaillant dans la construction pourrait mieux vous répondre!
par philou78
Mar 26 Mai 2009 à 08:47
Une personne a déjà envisagé ce montage
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... ht=terasse
Sensiblement 2 m2 pour 1000l on arrive bien à ~ 500Kg/m2
Il te faut répartir la charge sur une plus grande surface ( au moins 4m2 ).
Au plus pres du bord ou sur un mur porteur.
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 27 invités
