question sur filtre a sable et skymmer
par acapulco73
Lun 18 Mai 2009 à 11:52
coucou a tous
voila je suis ici depuis peu et on a investi sur piscine hors sol 6.10 par 3.66 et on viens d acheter un filtre a sable de marque zodiac 7 m 3/h en esperant que ca va suffir? deja premiere question? ensuite losque j ai monter la filtre a sable j ai voulu mettre le skymmer en aspiration c est bien la qu il va? enlever moi d un doute? et ben j ai le clapet devant qui se ferme et ma pompe cavite et n aspire plus :cry: . en plus la troisieme chose qui me chagrine c est que sur ma piscine intex j ai deux sorti deja prevu pour mettreleu filtre a cartouche qui sert a rien! bref pourriez vous m eguiller sur la facon du montage et pourquoi lorsque je branche mon skymmer en aspiration ma pompe cavite? :roll: merci pour vos reponses
cordialement
david
Re: question sur filtre a sable et skymmer
par hydro-66
Lun 18 Mai 2009 à 15:24
acapulco73 a écrit:coucou a tous
cordialement
david
Le volet de skimmer monté à l'envers?
Normalement, le volet est fermé et s'ouvre lorsque la pompe aspire, le volet doit pouvoir basculer de la position verticale vers le skimmer et pas vers la piscine.
c'est peut-être ça :roll:
par acapulco73
Lun 18 Mai 2009 à 17:21
bah ecoute je pensais aussi ke ca fonctionner comme ca mais la rien y fait ! j ai meme retirer le volet et j ai mis directement la pompe sur le skimmer et ben rien :cry: apres je me demander y a t il une hauteur maxi pour que la pompe n aspire pas? ma piscine fait 1.20 m de haut en faite la pompe fonctionne que l orsque je me raccorde sur mes connections d origine de la piscine ! j espere que tu arrives a me suivre jusqu a ? lol
par hydro-66
Lun 18 Mai 2009 à 19:01
acapulco73 a écrit:bah ecoute je pensais aussi ke ca fonctionner comme ca mais la rien y fait ! j ai meme retirer le volet et j ai mis directement la pompe sur le skimmer et ben rien :cry: apres je me demander y a t il une hauteur maxi pour que la pompe n aspire pas? ma piscine fait 1.20 m de haut en faite la pompe fonctionne que l orsque je me raccorde sur mes connections d origine de la piscine ! j espere que tu arrives a me suivre jusqu a ? lol
Heu. . . . non :(
Mais la pompe "zodiac" est-elle auto amorçante? rien n'est moins sur, donc il faut la placer sous le niveau de l'eau.
Peut-être
si j'ai compris
par acapulco73
Mar 19 Mai 2009 à 09:24
si justement elle est auto amorcante :cry: c est pour ca je comprend pas! tu pourras peu etre aussi m eclairer sur un phenomene aussi qu il se passe dans l eau j ai plein de petites particules blanchatre ki se balladent! g bo y mettre du clotre et du floculant ben rien ne se passe? doit mettre la filtration tout le temp? en faite des ke j arrete la filtration la nuit surtout et ben le matin g une eau kiest relativement transparente mais avec dans le fond des trucs marron ke jarrete pas d aspirer et ca revient tout le temp?
merci pour tes reponses
par hydro-66
Mar 19 Mai 2009 à 15:47
trop de questions à le fois :lol:
Pour comprendre l'installation, une photo s'impose.
Il se pourrait que tu ais mal monté l'ensemble ce qui expliquerait beau coup de choses.
dans l'ordre :
Skimmer vers aspirtation pome
refoulement pompe vers vanne 6 voies (entrée marquée "pump")
vanne 6 voies - vers la piscine (sortie marquée "return")
vérifies ceci avant tout.
par acapulco73
Jeu 21 Mai 2009 à 11:35
j ai bien brancher aspiration et refoulement
a savoir que sur mon filtre je peux jsute selectionner filtration,evacutation egout,hiver et lavage.
si j aspire le fond avec un tuyau brancher sur l aspiration de la pompe ca peu retirer mes depots du fond? par contre est ce que les depots reviennent dans la pisicine malgre etre passer dans le filtre?
par hydro-66
Ven 22 Mai 2009 à 16:10
acapulco73 a écrit:j ai bien brancher aspiration et refoulement
Tout ce qui est plus gros que 40µ (0.04 mm) sera retenu par le filtre et tout ce qui est plus petit retournera à la piscine.
Ou bien tu te mets sur évacuation/égout et tout sera envoyé à l'égout avec un peu de l'eau de la piscine.
par acapulco73
Ven 22 Mai 2009 à 17:51
ok je comprend mieux a mon avis je tourne en rond depuis un moment! parce que j aspire en mode filtration donc ca doit revenir dans la piscine c sur parce que des ke je remet la filtration en route mon eau devient trouble :cry:
par hydro-66
Ven 22 Mai 2009 à 18:02
Tu peux rajouter une chausette de floculant pour améliorer la finesse de filtration et descendre à 10 microns soit 0.01 mm.
Vérifie que ce ne soit pas du sable qui arrive dans ta piscine ce qui signifierait une crépine cassée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
