Pompe à chaleur Hayward PowerLine 6,0 kW Monophasé
par phil29
Lun 18 Mai 2009 à 15:08
J'ai acheté une pompe à chaleur
Pompe à chaleur Hayward PowerLine 6,0 kW Monophasé chez Piscine Center.
Le produite est bien. Je chauffe à 28 degrés ma piscine de 26 m3 dans le Finistère Nord et vu le temps actuel, c'est appréciable.
Je me pose la question de l'optimisation des heures de mise en service entre la nuit où l'electricité est moins cher mais le rendement moins bon et le jour où les heures pleines sont plus chères.
Avez vous des suggestions?
Philippe
par Kalagan59
Lun 18 Mai 2009 à 15:19
Je penses que tu trouveras déjà des posts la-dessus,
Filtrer la nuit ne sert pas à grand chose, car c'est le soleil qui est à l'origine du développement des algues.
par Yvon
Mar 19 Mai 2009 à 12:14
Il faut la faire fonctionner de jour pour 2 raisons:
C’est le jour que l'on se baigne donc c'est à ce moment là qu'il faut faire tourner la filtration. Les polluants étant principalement amenés par le corps humain
C'est le jour que tu capteras le plus de calorie dans l'air et donc tu auras le meilleur rendement (comme tu le dis)
Si tu fais fonctionner ta PAC de nuit, non seulement tu ne retransmettras pas bc de calorie dans l'eau mais en plus, en faisant circuler l'eau, tu vas lui donner plus de chance de se refroidir.
N’oublie pas de couvrir ton bassin pendant la nuit.
par Kermite
Mar 19 Mai 2009 à 16:40
J'ai la même PAC mais en 11 KW. La faire fonctionner la nuit ne sert à rien, c'est effectivement le jour qu'elle captera les calories.
Tu peux programmer ton HAYWARD avec le timer du panneau de commande donc si tu programme ta température cible correctement et que ton eau est à 28° en ce moment, elle ne devrait pas consommer beaucoup d'électricité, juste pour maintenir la température ce qui est très faible. :wink:
par Kalagan59
Mar 19 Mai 2009 à 17:04
Kermite a écrit:J'ai la même PAC mais en 11 KW. La faire fonctionner la nuit ne sert à rien, c'est effectivement le jour qu'elle captera les calories.
Vrai ! ! ! mais pas tout à fait.
La nuit, il y a aussi des calories dans l'air mais moins.
par Yvon
Mar 19 Mai 2009 à 18:53
Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas regarder que ce que l'on gagne pendant la nuit mais aussi ce que l'on perd !
par exalik
Mar 19 Mai 2009 à 19:58
Yvon a écrit:Il faut la faire fonctionner de jour pour 2 raisons:
C'est exact :wink: La circulation de l'eau favorise l'échange thermique eau / air extérieur :!:
Alors mieux vaut éviter les heures où la température extérieure est inférieur à celle du bassin . . .
Olivier
par Kalagan59
Mar 19 Mai 2009 à 20:58
exalik a écrit:Bonjour,
Olivier
Dans l'absolu (je dis bien dans l'absolu) quand l'air est à 5°c et que l'eau est plus chaude on peut toujours la chauffer, c'est plus compliqué mais c'est la théorie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
