surpresseur...
par barr
Jeu 18 Aoû 2005 à 13:43
quel surpresseur choisir.....
cause surpresseur hs (polaris)
quel avantage ais-je à remettre un surpresseur polaris qui coute presque 2*+cher qu'un autre.
sinon quelle marque prendre?
par trace2pneu
Dim 21 Aoû 2005 à 11:33
salut,
tu peut changer de marque sans risque,
veille à garder la même puissance et le même type de pompe (monocellulaire ou multicellulaire),
et si tu utilise un traitement par electrolyse de sel, veille à ce que ta pompe soit compatible
a+
surpresseur
par barr
Dim 21 Aoû 2005 à 18:35
pourquoi est-il important de garder le meme type de pompe.
et quelle est, justement, la différence entre monocellulaire et multicellulaire et en quoi cela peut-il jouer sur le fonctionnement si on met un surpresseur mono cellulaire à la place d'un multi cellulaire et vice versa
par trace2pneu
Dim 21 Aoû 2005 à 21:03
salut,
monocellulaire = 1 seule turbine
multicellulaire = plusieurs turbines
la différence: une courbe plus plate avec la seconde, en gros plus de débit à pression constante
le choix se fait en fonction du robot, par ex: le polaris 280 demande moins de débit que le 380 (2 jets au lieu de 3)
la puissance, ou encore plus précisément les caractéristiques débit/pression influent sur la vitesse de déplacement du robot
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 79 invités
