Probleme avec Zodiac Original enterrée
Il y a 2 ans j'ai acheté une nouvelle piscine Zodiac Ovline 4000 (Boudin), que j'ai (semi-) enterrée.
Par excès d'optimisme, je l'ai enterrée légèrement plus profondément que ce qui est recommandé. C-à-d, que je crois que Zodiac préconise de ne pas dépasser le dessous de la ceinture extérieure, et moi je l'ai enterrée jusqu'au dessus de la ceinture.
Je l'ai placée sur un lit de sable (+feutre) et rembléé également avec du sable. Au fil du temps, en cas de forte pluie, les boudins (remplis d'air pour 2/3) étaient repoussés vers le haut, le sable drainé sous le boudin, avec comme résultat, une piscine qui ressemble à une bananne (en effet étrangement, les 2 extremités de l'ovale, n'ont pas bougées.
J'ai recemment re-creusé une tranchée autour de la piscine, et enlevé le sable sous les boudins. La piscine c'est parfaitement remise en place. Je pensais alors, créer une parois de palplanches en bois autour et ainsi résoudre le problème. Malheureusement, depuis, lors d'une forte pluie, la piscine est remontée d'un coté (ou descendue de l'autre) et je ne parvient plus à la remettre droite.
Je crains que je n'ai pas d'autre solution que de la réenlever et de recommencer ?
Qu'en pensez-vous ? une autre idée ?
Dans le cas ou je dois l'enlever, comment faire pour la vider suffisament pour pouvoir la sortir du trou sans l'abimer (par expérience je sais qu'il est très difficille de complètement vider les boudins).
Comment faire pour ne plus avoir ce problème dans le futur ?
Merci de vos conseils
Serge
Serge
