Robot hydraulique avec cartouche Welcot ?
par emmanon
Dim 17 Mai 2009 à 08:30
Alors voilà, ma piscine est en eau depuis quelques jours après le changement de liner et j'ai voulu installer mon robot Pool Vac pour nettoyer le fond et il ne veut rien savoir :roll:
Si je mets quelques longueurs de tuyau, il avance un tout petit peu puis s'arrête. Si je mets toute la longueur de tuyau nécessaire (pour une piscine de 10 m) alors là il ne bouge pas d'un poil.
Il semblerait donc que je n'aie pas assez de puissance. Or j'ai une pompe 2cv.
Il marchait très bien les années précédentes dans mon ancienne piscine avec une pompe 0.75 cv mais un filtre à sable .
Serait-ce dû à la filtration cartouche pas compatible avec un robot hydraulique ? On ma dit pourtant le contraire.
Dim 17 Mai 2009 à 08:57
Ce n'est pas normal car le poolvac doit fonctionner avec une pompe à partir de 0.75 CV.
Ton filtre n'est pas colmaté ?
par emmanon
Dim 17 Mai 2009 à 11:07
Non, il est tout propre : mon pisciniste a fait prendre un bain à la cartouche.
Je ne comprends pas moi non plus : je ne perds quand même pas tant de puissance à cause de la fitration cartouche ! :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 82 invités
