Piscine Finoa octo 435 de chez casto
par nath49
Mer 13 Mai 2009 à 16:16
Nous avons commandé une piscine finoa et là nous en sommes à la pose du liner. Seulement il semble qu'il y ai un problème. Dans la notice il est indiqué "il faut que les soudures du bas se trouvent à la jonction entre le sol et la paroi et que les angles du liner se retrouvent en bas dans les angles de la piscine" mais il nous manque au moins 5 cm !
On a inséré le jonc soudé dans la gorge du profilé mais il ne descent pas jusqu'en bas ?
On a bien sur appelé le SAV mais la seule réponse est : on vous recontacte en fin de semaine ! le liner est dans la piscine avec quelques cm d'eau ! Est ce que quelqu'un a rencontré le meme souci ?
Merci d'avance de votre aide
par syrmar
Mer 13 Mai 2009 à 16:52
Ne vous inquiétez pas, le poids de l'eau va faire descendre le liner (mais les angles ne touchent jamais la structure).
En fait, on vous vend un liner 75/100ème qui en fera moins à la fin, en effet pour être sur de ne pas avoir un liner trop grand et donc avec des plis, le fabricant fait un max de retrait, le liner étant extensible de 300% environ, avec le poids de l'eau il va prendre sa place, seulement vu qu'il s'étire, il sera moins épais.
par GD
Mer 13 Mai 2009 à 16:54
Il est possible que la pression d'eau le tende. Mets-y 10-20 cm d'eau déjà pour voir.
par nath49
Mer 13 Mai 2009 à 16:57
Merci beaucoup Symar ! Cela devrait être indiqué dans la notice !
Ca me rassure, on va pouvoir continuer notre installation !
et comme l'orage commence à gronder, la piscine va se remplir toute seule :D
par syrmar
Mer 13 Mai 2009 à 17:32
De rien nath :lol:
Super sympa ton process sur ton site.
par nath49
Mer 13 Mai 2009 à 18:17
Bon ca y est, on vient de tout sortir le liner pour le tourner car on s'est rendu compte qu'on l'avait mal positionné ! pas facile avec l'eau (il n'y avait que 2-3 cm mais c'etait dur dur !) Là on la remplit un peu plus mais en tous les cas ça a meilleur mine !
Du coup on a trouvé également des infos sur un autre post pour le skimmer ! c'est donc super ! Plein d'infos sur ce forum, et au niveau réactivité, rien à voir avec casto :D ! Merci, merci
Après il n'y aura plus qu'à attendre qu'elle chauffe, mais là c'est pas gagné quoique la douceur angevine. :D
par syrmar
Mer 13 Mai 2009 à 18:21
Angers c'est la patrie de psa fabricant de solution chauffage pour piscine :lol:
Ca y est la piscine fonctionne
par nath49
Mar 14 Juil 2009 à 19:41
Après bien des déboires, ca y est nous avons quasiment fini l'installation de la piscine et des abords Image
On a eu un problème de pompe 2 jours après l'installation et quasiment 1 mois 1/2 après , ça y est ! le problème a été résolu ! En fait la pompe était fissurée !
Il nous reste encore quelques plantations à mettre .
On a pu en profiter il y a quelques jours quand l'eau était à 28°-29° mais là elle est redescendu à 22° et aie. c'est froid !
par drapo85
Mar 14 Juil 2009 à 19:50
j'aime beaucoup l'aménagement autours de ta piscine :wink:
par nath49
Mer 15 Juil 2009 à 06:31
merci drapo85
Re: Piscine Finoa octo 435 de chez casto
par luciole
Jeu 20 Aoû 2009 à 22:05
bonsoir,
j'ai lu sur le forum que vous possédez une piscine finoa identique à la notre reçue aujourd'hui.après déballage complet ,nous n'avons pas trouvé la notice.était-elle en évidence dans votre colis?
et enfin combien de temps vous a-t-il fallut pour la monter complètement?
d'avance merci de votre réponse
par nicolas53960
Lun 24 Aoû 2009 à 19:46
pour moi la notice était au milieu des madriers sur la palette
au niveau montage, je dirais +/- 2 jours a 2 sans compter le remplissage mais sur la photo y a un truc qui m inquiète, le bois n a pas l air traité, le bois de cette piscine finoa n est pas classe 4 je pense donc traitement avec un saturateur obligatoire minimun
par jéjé77
Lun 24 Aoû 2009 à 19:58
trés belle piscine
Quel sont les dimention de ta plage en bois?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
