Réguler le ph
Qu'est-ce qui fait que le ph monte ou descend ?
Qq chose m'échappe.
Ici en EP on utilise beaucoup du ph -. j'ai un régulateur ph branché sur 7,4.
Il indique des valeurs inférieurs. J'ai donc mi du ph + en poudre dans la piscine. Il est monté à 7,43 puis à 22 h était redescendu à 6.96.
Bizarre non ?
j'utulise un ozonateur avec brominateur. On me dit que le brom n'est pas actif avant 7.30, je voudrais donc que mon ph soit plus haut.
que dois-je faire ? qui peut m'expliquer.
al
Qq chose m'échappe.
Bizarre non ?
al
