apres aspiration ;pompe bloquèe
par spike
Dim 10 Mai 2009 à 15:00
bjr, malgre de nombreuses annees de piscine, j'ai oublie de positionner la vanne sur vidange pour nettoyer le fond de ma piscine (tres tres sale) apres arret de la pompe celle ci un rouronement mais ne tourne plus , je crois que des detritus coincent les pales ? puis -je demonter sans probleme le carter et proceder au nettoyage , ou dois je demonter la pompe et l'amener chez un specialiste pour revision ? y a t-il des precautions particulieres pour devisser le carter ? merci pour vos conseils . LE destin m'a affublè de deux mains gauches !
par splash
Dim 10 Mai 2009 à 20:10
oui cela ressemble à un blocage de la turbine par les détritus.
Normalement c'est pas bien compliqué pour le démontage et le nettoyage, mais si tu nous donnes le modèle de ta pompe on pourra surement t'aider plus précisément.
Par contre il est possible que ton panier de pré filtre soit cassé : à contrôler.
par jmichel
Mer 03 Juin 2009 à 21:36
j'ai les mêmes symptômes sur la mienne une GA EUROPE avec 4 grosses BTR entre le moteur et le compartiment du filtre si je demonte ces 4 btr vais accéder a l'intérieur de la pompe?
merci du cou de main
jmichel
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 58 invités
