Moteur bloc F15 vraisemblablement HS / voir photos
par Noar
Sam 09 Mai 2009 à 17:09
Bonjour ,
Ma pompe vient vraisemblablement de rendre l'ame.
En nettoyant la piscine j'ai entendu un leger "clac" mais je n'ai pas su d'ou venait ce bruit.
15 mns apres une odeur de plastique cramé se fait sentir je regarde au niveau du bloc F15 un peu de fumée sort.
J'arrete immediatement la pompe , je regarde celle ci rien de surprenant à premiere vue.
Je tente de faire repartir la pompe elle ne s'amorce plus.
Avez vous une idée de se qu'il y a à regarder en premier.
La pompe est une Leroy Somer qui a à peine 3 ans
merci de votre aide
Modifié en dernier par Noar le Sam 09 Mai 2009 à 19:11, modifié 3 fois.
par Noar
Sam 09 Mai 2009 à 18:21
J'ai un doute sur cette piece
C'est bien le condo ?
Si oui quelqu'un aurait il les references de celui-ci pour faire un changement ?
Et oui
par marceaug
Sam 09 Mai 2009 à 23:35
Effectivement c'est pas très complexe et facile à réparer mais à voir comment tu entretient ton équipement je laisserais un spécialiste faire le travail.
POURQUOI EST-CE AUSSI DÉGEUX DANS TON BLOC. 8)
par JCGB
Dim 10 Mai 2009 à 06:41
Noar a écrit:J'ai un doute sur cette piece
Bonjour Noar, effectivement il s'agit du condensateur de demarrage de la pompe qui a rendu l'ame . Maintenant pour la valeur elle doit etre indiquée dessus , mais ce qui est curieux ,c'est que l'on dirait que tout a été repeint en vert (il faudrait peut etre gratter un peu la peinture , et voir le marquage en dessous)
par splash
Dim 10 Mai 2009 à 08:22
Sinon souvent la valeur du condo est marqué sur la plaque signalétique du moteur.
Re: Et oui
par philou78
Dim 10 Mai 2009 à 12:47
marceaug a écrit:Effectivement c'est pas très complexe et facile à réparer mais à voir comment tu entretient ton équipement je laisserais un spécialiste faire le travail.
Et en plus on a l'impression que c'est une mouette qui a fait ces besoins sur le condo. :lol:
Mon coin filtration c'est encore pire.
C'est le résultat qui compte.
On demande à la pompe de filtrer pas d'être belle. :wink:
Ps en général 10uf pour la valeur chez tous les magasins du net en pièces électroniques
Philou
par Noar
Dim 10 Mai 2009 à 15:46
Bonjour ,
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses.
Hier soir j'ai recherché sur le forum les posts ou il y avait le meme problème.
Pour voir si c'etait ou pas la pompe qui était HS j'ai mis le courant est entrainé le moteur via les ailettes et là alléluia la pompe redemarre.
Conclusion c'est bien le condo-vu sa tete- qui est HS.
Je n'ai malheureusement aucune indication sur le condo et et il me semble pas sur la plaque signaletique ( je mettrai une photo tout à l'heure )
Quelqu'un pourrait me confirmer la reference du condo à acheter vis à vis des infos que j'ai trouvé dans les liens ci dessous ?
http://www.asl.eauplaisir.com/annuaire/ ... 21132.html
http://www.piscines.eauplaisir.com/annu ... 23001.html
Autre question : puis-je laissé tourner la pompe si j'enleve le condo ?
par Noar
Dim 10 Mai 2009 à 20:23
Rien de référencé sur le condo.
Voici la plaque du moteur apparemment rien dessus ! ( desolé pour la qualitée mais à peine la place d'y passer l'appareil )
Vous avez une idée ou une référence ?
Peur de ne pas acheter le bon condo et de faire une erreur .
par splash
Dim 10 Mai 2009 à 20:48
Je vois 12μF
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
