toupie obligatoire dans blocs systeme magiline ou desjoyaux
par kiki33000
Jeu 07 Mai 2009 à 00:39
:roll:
Je souhaiterais savoir si pour remplir les blocs, il faut absolument utiliser une toupie?
dimension piscine 8 x 4 m calcul approximatif 13 m3 beton a couler
faut il absolument un regulateur de ph avec un electrolyseur car suivant les piscinistes les avis sont differents?
conseil pour le choix electrolyseur bien venu!
Re: toupie obligatoire dans blocs systeme magiline ou desjoy
par hydro-66
Jeu 07 Mai 2009 à 11:23
kiki33000 a écrit: faut il absolument un regulateur de ph avec un electrolyseur car suivant les piscinistes les avis sont differents?
Absolument? non, ce n'est pas absolument indispensable.
C'est juste trés utile: l'électrolyse fait monter l pH de manière continue et régulière, donc quel interêt d'avoir un systéme automatique (l'électrolyseur) s'il faut continuer à vérifier et ajuster le pH chaque semaine.
par manu16
Ven 08 Mai 2009 à 00:27
Et le béton à la toupie n'est pas non plus indispensable pour remplir les blocs. C'est juste plus rapide et moins fatiguant.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 50 invités
